查看: 18450|回复: 16
[求助] 淬火后工件表面淬火油的清洗
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-11 15:21:58 | 显示全部楼层
是的,同意楼上的作法,有水温会清洗的更好。
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件淬火后表面会有大量淬火油残留,有的已经固化在工件表面上,浮油我这是用碱水清洗的,然后回火,回火后喷砂前需要清洗已经固化的淬火油,原来用煤油,后来老板不让用了,用一种金属清洗剂但是效果不好,现在就是金属清洗剂+洗衣粉+碱,可以洗干净但是伤人、时间长,请问有没有专业一点的清洗剂?
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-18 12:12:30 | 显示全部楼层
你们用的是什么淬火油,怎么会固化呢,市场上好像有一种重油污清洗剂
 楼主| 发表于 2013-5-18 13:19:23 | 显示全部楼层
好富顿的快速淬火油,淬火后用碱水清洗,然后低温回火之后表面,尤其是工件沟槽部位有半干涸的淬火油在上面,很难洗下去,很粘,喷砂喷不掉,还会堵出砂口
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-18 14:01:55 | 显示全部楼层
不应该呀,快速淬火油的粘度没那么高呀,淬火油使用了多长时间了,是一直都出现这种现象,还是最近出现的?你们做淬火的工件时渗碳淬火吗?假如是渗碳淬火的工件,有可能是你的工件装炉太密,入炉之前沟槽里面的油污没有清洗干净,清洗机里面残留的油没有及时清理,还有渗碳后工件表面存在炭黑等
发表于 2013-5-18 20:07:20 | 显示全部楼层
出现粘稠状物质,是使用一段时间后基础油中蜡质逸出,很难洗掉。建议买原装好富顿淬火油,既然用品牌,就将品牌进行到底,还有好办法,可以解决,但不上档次。
签到天数: 68 天
发表于 2013-5-20 21:05:38 | 显示全部楼层
此问题要分两方面看待,一、确实是淬火后清洗没有洗干净,这个你可以后清洗后仔细检查,对策:检查清洗液温度、浓度及清洗工艺是否合适。二、后清洗基本干净,但回火后零件表面附着一层油,这个跟回火炉长期回低温回火的零件有关系,需定期用450℃以上的温度对回火炉进行烧油。
发表于 2013-5-21 15:15:16 | 显示全部楼层
可以用汽油啊 :lol
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-23 21:32:45 | 显示全部楼层
目前淬火油清洗最佳方法是热清洗
发表于 2013-5-23 17:23:48 | 显示全部楼层
gong810811 发表于 2013-5-20 21:05
此问题要分两方面看待,一、确实是淬火后清洗没有洗干净,这个你可以后清洗后仔细检查,对策:检查清洗液温 ...
赞成此观点,另外我这里也曾出现过你说的情况,回火后的干油是洗不掉的,只有抛丸,浪费一点丸子了。建议立刻整改清洗机。
发表于 2013-5-23 12:37:19 | 显示全部楼层
楼主,请问你们有前清洗吗?
发表于 2013-5-31 14:29:17 | 显示全部楼层
如果你是的确用的是好富顿的产品,个人建议如下,供参考::
1、首先检测淬火油的物化指标,可以寄样到好富顿实验室,应该是免费的,当然邮费你要自己出;在指标方面请关注粘度、总酸值等;
2、观察实际的设备关注下淬火后、清洗前及清洗后的零件表面残油情况,用以判断表面油出现的过程,看是淬火油的问题,还是清洗剂的问题,我曾遇到过回火后出现表面大量残油,而回火前是很干净,主要由于回火炉长内壁残油所致,一般经过沥油的零件表面的残油应该是薄薄一层,是比较均匀的,尤其注意零件的结构死点,如盲孔等;
3、使用专用清洗剂,如好富顿淬火油配套使用的CK5378、CK5398等,但这些最好有清洗剂配合使用为好,具体可以和好富顿工程师联系;
4、LZ可否发个照片或者把设备情况、工艺情况说明更详细些,供大家参考;
3、
发表于 2013-6-9 15:21:43 | 显示全部楼层
其实大家在热处理产品的清洗过程中非常容易犯这样一种低级错误(尤其在老板特别抠门的私营企业里):清洗机里的清洗剂溶液和水不加温,或者加热温度过低!所以清洗的效果怎么可能好呢!还有清洗机里面的废油和杂质一定要及时清理!!!
发表于 2013-6-11 20:20:10 | 显示全部楼层
毛眉毛 发表于 2013-5-18 13:19
好富顿的快速淬火油,淬火后用碱水清洗,然后低温回火之后表面,尤其是工件沟槽部位有半干涸的淬火油在上 ...
清洗液温度加热到50~60度,如果还不能解决可以买金属清洗剂
签到天数: 438 天
发表于 2013-6-12 20:59:37 | 显示全部楼层
如果油木有问题,工艺木有问题。选择好清洗剂,就应该木有问题鸟!
“金属清洗剂+洗衣粉+碱”,如果是垃圾清洗剂,加再多的东东也木有用。选择对了,啥也不用加。
发表于 2013-6-14 14:37:30 | 显示全部楼层
点评
头像与签名违反论坛规定,请立即修改!  发表于 2013-6-15 14:33
参与人数 1热处理币 -70 贡献值 -25 收起 理由
stove -70 -25 签名违规
签到天数: 495 天
发表于 2013-7-11 12:22:12 | 显示全部楼层
这个问题,表面残留的油污太多了,对策:1、在淬火出口出安装吹气装置,可以吹掉一些;2、在洗净槽中传送带上方加喷水(加水泵和喷头),工件露出水面后再加吹起装置。这是简单的对策,你们用的回火炉是燃气、油、还是用电??这个也有关系,通常燃气炉很快将工件的表面的油污烧掉
GMT+8, 2026-7-17 01:48 , Processed in 0.036624 second(s), 22 queries .
