查看: 7284|回复: 8
[求助] 请教如何软氮化返工能提高硬度
发表于 2013-5-19 15:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
软氮化硬度低了,要求大于560HV0.3,做出来400多,按原工艺返工后越低了,请教如何返工能提高硬度
签到天数: 1748 天
发表于 2013-5-19 16:00:04 | 显示全部楼层
楼主是什么材料,氮化工艺时怎么设定的
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:02:26 | 显示全部楼层
材料35CrMo,570°,氨气流量1800,甲醇滴量30滴,保温3.5小时
发表于 2013-5-19 16:17:14 | 显示全部楼层
请问LZ你的设备是什么?有效使用区是多大?
签到天数: 2236 天
发表于 2013-5-19 19:57:07 | 显示全部楼层
[求助] 软氮化硬度上不去 [复制链接]http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75277
太原摘星手
发表于 2011-3-24 20:18:34 |只看该作者 |倒序浏览  一键分享
55KW井式气体渗氮炉,装炉300公斤,35CrMo,570度3小时,滴量35-40,流量1800-2000,400度出炉油冷,硬度总是400多(要求大于560HV0.3),请教老师哪里出现问题啊。谢谢了
炉膛600*800
签到天数: 251 天
发表于 2013-5-20 10:14:03 | 显示全部楼层
太原 ...
降低温度试试看,应该可以解决你的问题,比如530或550
发表于 2013-5-20 14:06:05 | 显示全部楼层
太原摘星手 发表于 2013-5-19 16:02
材料35CRMO,570°,氨气流量1800,甲醇滴量30滴,保温3.5小时
这个工艺有点问题,层深只有几个μ,检测方式也不对头,说大一点属于外行要求。这种工艺实际就是软氮化的“李鬼”工艺,有点作用,也造成了很多假象,妨碍了真正的QPQ(或软氮化工艺)的发展。
发表于 2013-5-20 16:44:59 | 显示全部楼层
有没有测氨气分解率,分解率和温度是影响硬度的关键所在
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:35:37 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2013-5-20 14:06
这个工艺有点问题,层深只有几个μ,检测方式也不对头,说大一点属于外行要求。这种工艺实际就是软氮化的 ...
能说的明白点么?什么检测方式不对?300克负荷检测不对?外行要求指的是什么?
GMT+8, 2026-6-9 15:21 , Processed in 0.030821 second(s), 21 queries .
