查看: 6061|回复: 14
[求助] 细长料淬火后弯曲,应如何矫直?
发表于 2013-5-20 14:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径2~10mm,长度400mm的高速钢,在进行垂直放置的淬火后,经常发生弯曲。
应该用哪种矫直机矫直?哪位前辈告诉下~
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:35:48 | 显示全部楼层
没人知道吗??????????
发表于 2013-5-20 16:22:29 | 显示全部楼层
热点校不知道行不行?听说过板材做热点校的,用氧炔焰就行,呵呵
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-20 16:36:41 | 显示全部楼层
你们要求的变形量是多少?
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-20 19:01:33 | 显示全部楼层
那种工件淬火时最容易变形,尤其是在出炉淬火的时候,工件摆动就产生了变形,批量大的时候可以考虑做专用工装来做
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:09:28 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2013-5-20 16:36
你们要求的变形量是多少?
400长的圆棒,变形量要在1mm以内
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:11:19 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-5-20 19:01
那种工件淬火时最容易变形,尤其是在出炉淬火的时候,工件摆动就产生了变形,批量大的时候可以考虑做专用工 ...
不知道应该做什么样的夹具啊!我们现在使用铁丝捆在圆筒上!
还有,夹具最好用什么材质的能让变形小?
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-21 21:23:59 | 显示全部楼层
还有,夹具最好用什么材质的能让变形小?
用不锈钢的就可以,见过机床上的卡盘吗?从那上面动脑子,零件吊挂、淬火时避免晃动,也许会有新的突破,淬火弯曲有两种情况,一种是和零件的材质有关,一种是和淬火工艺有关,要想区分开是那种引起的变形,可以拿两个状态相似的零件,一个在规定的淬火温度下加热,然后在空气中冷却,测其变形量,再将另一件加热淬火,测其变形量,如果在其空气中冷却的零件产生了变形,这跟淬火无关而和材质有关,也就是说,由于材质本身的偏析、塑性流线和残余应力引起的,重点工作应该放在淬火之前进行解决。
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-21 21:50:50 | 显示全部楼层
变形量要求不算高,如果产量大的话可以专门做套设备的,变形量没有任何问题
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:53:26 | 显示全部楼层
佳一 发表于 2013-5-23 06:46
尽量在工艺及淬火过程中控制,可以热压冷校,1mm以内很好控制,热压时注意温度冷校注意校裂
热压冷较怎么操作的?厂内没这类设备~~~
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-23 06:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-2 10:09:49 | 显示全部楼层
用校直机校直后降低温度回火即可
签到天数: 809 天
发表于 2013-6-2 17:05:37 | 显示全部楼层
有一本小件热处理的书,上面有介绍,在论坛里能买到这本书。
 楼主| 发表于 2013-6-3 09:17:03 | 显示全部楼层
书名叫什么????????????????????????
签到天数: 809 天
发表于 2013-6-4 08:50:01 | 显示全部楼层
小件的热处理。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.034309 second(s), 21 queries .
