查看: 5818|回复: 2
[讨论] 12Cr2Ni4心部硬度能到多少?
签到天数: 171 天
发表于 2013-5-20 19:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个检验结果,有些想不通。原料为12Cr2Ni4,碳含量在0.1%左右,920加热淬火(未渗碳),表面硬度在28-32HRC之间,高温回火再加热至800度,淬火,检验心部硬度在38-42HRC之间。高温回火,低温淬火后能析出碳化物,降低表面残奥,含碳量在0.1%左右材料心部硬度能达到38HRC以上?
签到天数: 493 天
发表于 2013-5-20 20:08:01 | 显示全部楼层
12Cr2Ni4的正常淬火温度是760~800℃淬火硬度可以达到46HRC以上,920℃淬火温度太高。残留奥氏体太多所以淬火硬度不高。最后的800℃淬火温度正常所以硬度又升高了。
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-20 20:46:37 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,但是具体温度我觉得还是要高一点,800℃太低啦!
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.028029 second(s), 21 queries .
