查看: 6106|回复: 10
[求助] 6206轴承外圈变形问题
发表于 2013-5-21 23:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉生产6206外圈,椭圆度能够控制在什么范围内?
或者说大家所在公司是如何规定这个产品的直径变动量的?
发表于 2013-5-23 22:19:15 | 显示全部楼层
向高工学习!向高工学习!!!
发表于 2013-5-23 16:54:15 | 显示全部楼层
向高工学习,宋工还是那么直率
 楼主| 发表于 2013-5-22 21:16:26 | 显示全部楼层
谢谢宋总的关心及对本主题帖的关注。
原材料及热前组织控制、热前工序质量控制方面的工作自然是要作为工作重点去抓的,热处理规范化操作也是工作重心。
这类轴承的热处理工艺相对来说实在是太过于简单了,热处理质量很多时候还取决于包括加工设备、人员素质等方方面面的因素。
而轴承最终的使用性能更多时候取决于热处理完成后的机加工质量等一些更为关键的因素。
我的前任在这里干的非常不错,公司上下都非常的认可他所做出的显著业绩,他给我的帮助是最多的。。。
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:06:24 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-5-22 17:52
依据目前的结果,还是可以的。薄壁套圈是有锥度的,但不会大,椭圆度与车工、淬火的各方面有关,但是不会超 ...
谢谢回复。
是否还有提升空间呢?
发表于 2013-5-22 20:36:24 | 显示全部楼层
兄弟,累不累!要玩命啊?你们产品有问题,变形不是一个工艺决定的,还有材料,设备,要全面考虑。6206外套做好锥度在0.03MM以内(90%),不行,我去练练,原来做工艺的,被誉为世界三大轴承热处理代表人物在贵公司调的怎样?不才,看你们现在指标,还真不咋样!
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:52:51 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2013-5-22 20:36
兄弟,累不累!要玩命啊?你们产品有问题,变形不是一个工艺决定的,还有材料,设备,要全面考虑。6206外套 ...
我们的6206毛圈遇到有锥度为0.05mm的。
如果非热处理环节的质量控制能够做好,我认为6206 外圈的锥度做到0.03mm以内没有丝毫的技术难度。
发表于 2013-5-22 21:00:33 | 显示全部楼层
如果非热处理环节的质量控制能够做好,我认为6206 外圈的锥度做到 ...
没难度你还调啥工艺!去找其他工序,你的工件热处理前已经有了0.05MM锥度,你是想通过热处理改好吗?比登天还难!
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-22 17:33:20 | 显示全部楼层
这么小的圈子,椭圆很小的
 楼主| 发表于 2013-5-22 17:39:17 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-5-22 17:33
这么小的圈子,椭圆很小的
谢谢回复。6206、6306外圈椭圆度、锥度能做到什么范围?
我目前网带炉生产6206外圈,锥度不大于0.05mm,但椭圆度有2%到了0.10mm.
这个结果是否属于很差?请大家给个意见。
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-22 17:52:40 | 显示全部楼层
依据目前的结果,还是可以的。薄壁套圈是有锥度的,但不会大,椭圆度与车工、淬火的各方面有关,但是不会超过0.10mm,除非车工件有问题。
GMT+8, 2026-6-17 20:16 , Processed in 0.032409 second(s), 22 queries .
