查看: 13325|回复: 11
[求助] ZL114A热处理工艺
发表于 2008-2-22 13:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于ZL114A合金来说,要想稳定的满足国标T6处理的要求,T6热处理的工艺时间底限为多少?大家有没有谁做过相关的试验,请指导!
发表于 2008-2-22 21:37:30 | 显示全部楼层
我的是3小时,但与你自己的工件及装炉情况有关系。
发表于 2008-2-23 12:28:15 | 显示全部楼层
主要是控温要达标,时间是根据工件大小制定的!
 楼主| 发表于 2008-2-28 14:18:07 | 显示全部楼层
回复 #2 ltw369258 的帖子
3小时啊,那么你们的抗拉强度大概多少啊,超过290MPa吗?(我目前做试验用的是直径为12mm的试棒)
发表于 2008-2-28 19:12:23 | 显示全部楼层
我们单位做,我明天看看去在说
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
ehai237 -3 请说清楚再给你加分!
发表于 2008-10-6 10:14:17 | 显示全部楼层
可以参照GB1173-1995的说明,不过具体温度还要根据产品的大小和壁厚来考虑。
发表于 2008-11-21 14:42:05 | 显示全部楼层
我生产的热处理工艺540保温5小时,时效170保温6小时,关键是淬火转移时间控制好.强度300+.延伸率2%+
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
ehai237 + 10 + 10 感谢参与!
发表于 2009-2-28 17:47:57 | 显示全部楼层
我的热处理工艺是固溶处理541保温10小时,时效175保温4小时,淬火的转移时间我个人感觉没什么太高要求,我的转移时间是50s硬度够(100+)性能都挺高的.
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2011-9-11 21:17:19 | 显示全部楼层
我们也出现了这种状况,T6处理后抗拉强度和延伸率都低!没搞清楚是咋回事!
签到天数: 7 天
发表于 2011-9-20 10:49:34 | 显示全部楼层
固溶545℃ 10h  时效165℃ 4h。淬火转移时间15s内,水温60℃左右,做出抗拉强度300+MPA,延伸率3%+,硬度90~100
发表于 2019-4-8 19:38:03 | 显示全部楼层
我们做出来290,延伸率2%,看金相说是晶粒粗大。
发表于 2019-4-8 19:38:45 | 显示全部楼层
和冶炼有关系吗?????????????
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.033236 second(s), 22 queries .
