查看: 11170|回复: 11
[已解决] 渗氮工件可以达到的最高硬度
发表于 2008-2-22 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教渗氮工件最高硬度可以达到多少度?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:17 编辑 ]
签到天数: 77 天
发表于 2008-2-22 15:53:01 | 显示全部楼层
900--1200HV
普通的一般是要求>600HV
但如W18Cr4V可以达到1100--1300HV
[ 本帖最后由 wty728 于 2008-2-22 15:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-22 16:14:50 | 显示全部楼层
回复 #2 wty728 的帖子
HV 900 近似于67 HRC
不知道硬度是不是稍微高了些。对于一般的材料要达到这么高的硬度不知道有没有困难。
签到天数: 249 天
发表于 2008-2-22 18:25:24 | 显示全部楼层
请说下你渗氮工件材料.
渗氮材料的不同,氮化后的维氏硬度也不同.而且同样的材料采用不同温度阶段渗氮所得有的硬度也不同.
W18Cr4V----(1100~1300)HV
38CrMoAl-----(850~115O)HV
 楼主| 发表于 2008-2-22 18:36:48 | 显示全部楼层
回复 #4 剡溪夜风 的帖子
我打算用类似于国产材料42CrMo的国外钢材.渗层0.3左右.
由于我自己没有此类设备,咨询了几家比较专业的热处理厂家.
得到的答复从300HV多到700HV不等.
发表于 2008-2-22 19:36:38 | 显示全部楼层
42CrMo材料可以达到600HV以上。
签到天数: 11 天
发表于 2008-2-22 19:42:33 | 显示全部楼层
原帖由 tong 于 2008-2-22 18:36 发表
此种材料渗氮最高应该硬度在600-700HV左右。
 楼主| 发表于 2008-2-25 08:43:01 | 显示全部楼层
谢谢各位, 准备这礼拜做试样找外协去做一下。
发表于 2008-2-25 14:55:38 | 显示全部楼层
检测标准和方法不一样直接导致检测结果不尽一致,比如说用硬度法检测负载1kg和10kg的肯定不一样。
发表于 2008-2-25 16:07:30 | 显示全部楼层
42CRMO作到550HV以上没有问题。300HV?忽悠人呢。
 楼主| 发表于 2008-2-25 19:03:24 | 显示全部楼层
回复 #10 正火 的帖子
我也觉得300HV 应该是低了点.
 楼主| 发表于 2008-3-18 20:59:16 | 显示全部楼层
已做完实验,实际硬度在700HV以上.
GMT+8, 2026-7-19 07:51 , Processed in 0.032899 second(s), 22 queries .
