查看: 7043|回复: 11
[讨论] 有研究过或使用过标准组锉的吗?
签到天数: 35 天
发表于 2008-2-22 18:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火的一些工件,因工件形状的原因不能使用硬度计检测,只能采用制样检验,在线检验只能锉检,而且标准中提到了组锉的标准和用法,但我们已寻找多年,始终没有买到组锉和标准样块,而只能采用钳工锉刀,没有把握.
请问同行中有研究过或使用过标准锉刀的吗,或者有卖标准锉刀的吗?
签到天数: 662 天
发表于 2008-2-22 18:57:32 | 显示全部楼层
多买几把在不同的温度回火,得到不同硬度。不就可以了吗。
发表于 2008-2-23 07:49:42 | 显示全部楼层
我帮你打听了一下,我们工厂老师傅用的都是自己淬火的!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2008-2-23 10:35:47 | 显示全部楼层
回复 #2 LINFH 的帖子
很早以前就有这个想法,一直没有实施,总觉得不如专业的让人信服.
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-23 10:45:25 | 显示全部楼层
没有相关标准吗?
发表于 2008-2-23 11:02:11 | 显示全部楼层
GB/T13321-91 钢铁硬度锉刀检验方法
发表于 2008-2-23 11:07:03 | 显示全部楼层
标准锉刀在上海能买到的.一般你也可以用4吋中齿板锉.先自制几块硬度不同的试块,对比着锉试.也可采用不同硬度的划针参考比较.
签到天数: 662 天
发表于 2008-2-23 11:58:51 | 显示全部楼层
回火后的硬度,用硬度计标定.使用一段时间注意更换.
发表于 2008-2-23 14:41:16 | 显示全部楼层
有相关的锉刀,是不同颜色的,表示不同的硬度
发表于 2008-2-24 17:19:17 | 显示全部楼层
是有相关的标准,但是现在好象是很难买到标准锉刀了,我已经买了好久,包括上海锉刀厂,都没有,不知道有没有知道现在在那里可以买到标准锉刀
发表于 2008-2-26 09:19:15 | 显示全部楼层
现在这种标准锉刀不好买,只有自制。购买成品锉刀通过不同的温度回火来调整硬度。当然此方法并不可靠,毕竟不是专用锉刀,但对于淬火质量的大致判断还是可以的。具体使用要结合标准来看,还要有一定的经验与正确使用。
签到天数: 41 天
发表于 2010-7-20 22:56:16 | 显示全部楼层
我也很想购买一套,只是不知哪儿有?
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.032995 second(s), 20 queries .
