查看: 5470|回复: 3
[求助] 转向器臂轴变形问题请教
发表于 2008-2-22 18:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:我公司热处理车间生产的臂轴在热处理变形后很多都很大,一般可以达到0.3~0.4mm。常常需要通过机械压力校直才能满足后序机械加工的要求.
我们公司臂轴的材料大多为20CrMnTi,也有少部分为20CrMnMo,一直以来20CrMnMo材料的臂轴变形很小,但是最近两种材料变形都比较严重。
因为我们的臂轴是不对称结构,一直也没有找到解决变形的方法。
热处理工艺为:渗碳淬火+低温回火。
请大家给我支个招,如何解决改问题,或者控制变形量。
签到天数: 662 天
发表于 2008-2-23 10:10:29 | 显示全部楼层
1.检测材料的化学成分,就是此批材料淬透性高.
2.检测淬火油的冷速是否有问题.
3.考虑改进工装设计,原有工装是否变形.
4.把产品装夹图,发出来.
 楼主| 发表于 2008-2-23 17:14:26 | 显示全部楼层
好的,我星期一发给您!楼上的大侠可以留个i联系方式吗?
我的邮箱:xqhu@163.com,QQ:119374796
签到天数: 662 天
发表于 2008-2-23 19:07:49 | 显示全部楼层
回复 #3 xqhu 的帖子
我的邮箱是:fenglin991212@163.com
QQ:435458849
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.028203 second(s), 21 queries .
