查看: 7075|回复: 4
[求助] 关于 30CrMoV9  28CrNiMo4.4 的热处理工艺
签到天数: 408 天
发表于 2008-2-22 19:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 30CrMoV9化学成分: C%~0.06-0.34 Si%~0.4 Mn%~0.4-0.7  P%~≤0.035 S~≤0.035 Cr%~2.3-2.7  Mo%~0.15-0.25
             Ni~≤0.6 V%~0.1-0.2
调质要求:抗拉强度1000-1200  屈服强度>800  延伸率>15  断面收缩率45左右 冲击功40左右.
形状如图
这个材料也没做过,打算做2个试样φ180*200,一个870℃油冷550℃(暂定)回火,一个840℃水淬油冷但是水冷时间没把握.
在这里请各位指点下试验方案,包括水冷的时间多多指点.
如果都没有达到要求领导打算换材料,40CrNiMoA 或者28CrNiMo4.4,这次试验中这2种材料也会各做一根.
我想多听听大家的意见,请各位慷慨的帮助我这个热处理新手,谢谢.
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-11 22:27 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持! 请对图片进行修改! ...
签到天数: 7 天
发表于 2008-2-23 19:01:21 | 显示全部楼层
C%0.06-0.34好象是0.26-0.34吧,个人认为合金钢不易水淬。
发表于 2008-3-12 11:59:31 | 显示全部楼层
CRNIMO钢的淬透性很好的,没必要采用水淬。
发表于 2009-7-18 10:45:12 | 显示全部楼层
30CrMoV9 的是否大锻件? 是套棒还是切环?  套棒的冲击不理想.  可以水淬油冷.
发表于 2009-7-18 11:25:34 | 显示全部楼层
31CrMoV9   用910淬/水,640回火,时间自己摸索,温度上下可根据时间稍有波动,可达到您要求的性能,钢材调质后均匀性很难控制。
GMT+8, 2026-6-24 06:34 , Processed in 0.030562 second(s), 25 queries .
