楼主: 杨小鱼
[求助] 如何提高一个42CrMo材料零件的韧性?
发表于 2013-5-28 10:23:45 | 显示全部楼层
回火温度高了韧性必然会增加,只不过硬度会降低,不知道楼主的这个产品的技术要求是什么呢?
发表于 2013-5-28 10:37:24 | 显示全部楼层
用表面淬火不知道可不可行,这样表面的硬度会有所提高,心部的韧性也足够.
签到天数: 123 天
发表于 2013-5-28 11:27:53 | 显示全部楼层
整体淬火  205℃回火  还想要什么折弯韧性!!??
签到天数: 692 天
发表于 2013-5-28 11:34:02 | 显示全部楼层
延长回火时间,看硬度还有没有调整余地,如果有,再提高回火温度
签到天数: 1583 天
发表于 2013-5-28 14:35:10 | 显示全部楼层
LZ要搞清楚你想要什么样的性能,才能实施什么样的工艺呀?
签到天数: 568 天
发表于 2013-5-28 15:27:41 | 显示全部楼层
换材料好了,可考虑换用低碳钢渗碳淬火
发表于 2013-5-28 15:42:05 | 显示全部楼层
前段时间我公司供澳大利亚的一批货,材质就是42CrMo,在测其冲击韧性时非常低,澳方要求为50J(v)。最终与澳方交流得知:我公司用油淬,澳方是用水淬。按照澳方工艺处理后,性能均合。
发表于 2013-5-28 15:43:52 | 显示全部楼层
不知楼主的淬火介质是什么,希望对楼主有所帮助。
签到天数: 98 天
发表于 2013-5-28 16:12:26 | 显示全部楼层
ru 如四楼所说,通过调质后再表面淬火可提高它的韧性,不妨可试试
签到天数: 98 天
发表于 2013-5-28 16:15:07 | 显示全部楼层
一般地说,淬火后无需再折湾,确实要折弯,可提高回火温度,来提高强韧性
发表于 2013-5-28 18:24:06 | 显示全部楼层
改用PAG淬火,提高工件淬火硬度。提高回火温度工件韧性会有所提高。
签到天数: 2881 天
发表于 2013-5-29 05:38:24 | 显示全部楼层
循环热处理,细化晶粒!
发表于 2013-5-29 10:55:30 | 显示全部楼层
你可以在正常淬火之间增加一次亚温淬火,之后进行回火!!!
或者你也可以试一下直接进行亚温淬火!!!
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.031357 second(s), 19 queries .
