查看: 15421|回复: 20
[讨论] 40CrMnMo力学性能问题
发表于 2008-2-22 22:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈一谈各自所涉及的40CrMnMo材料(零件形状为:圆筒状壁厚一般在40-50mm,长1.6-2.1米,装炉量5-8件)调质后力学性能的结果,对于用其达到σb≥965MPa,σs≥760MPa,δ≥13,ψ≥45 AKV≥60j 的要求,最好采用何种工艺。我们的工艺是860淬油38度以上,590度回火。这样的工艺出来的性能很不稳定。
淬火38度以上是HRC吗?????如果是的话肯定是性能不能保证,至少要到40度以上才可以,再有就象赖工说的,用水足以(批量小的话,如果批量大还是要用淬火剂,但是用什么样的我不太清楚?)
[ 本帖最后由 man 于 2008-2-29 11:09 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-23 08:38:29 | 显示全部楼层
普通调质处理就可以达到!
 楼主| 发表于 2008-2-23 11:38:50 | 显示全部楼层
回复 #2 gl9855 的帖子
真的这么简单呀,我们做了多少次了合格率很低,不是强度不合格,要不就是冲击不行。请问您的普通调质工艺如何?淬火介质温度如何
签到天数: 196 天
发表于 2008-2-23 14:05:35 | 显示全部楼层
回复 #1 ssc1985 的帖子
请楼主确认调质前是否正火,建议880℃正火、860℃淬火、在530~660℃温度范围内回火。
发表于 2008-2-23 14:12:17 | 显示全部楼层
工艺是没有问题,但是实际操作起来是无法达到的,这样的产品采用淬火处理一般是只淬表面,心部和管臂内侧基本无法淬上硬度。
发表于 2008-2-23 15:17:10 | 显示全部楼层
淬火硬度低了,冷却速度不够。
man + 5 切中要害
发表于 2008-2-23 15:57:22 | 显示全部楼层
你们是采用深井炉调质吗,保温多久?
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-23 17:48:30 | 显示全部楼层
回复 #3 ssc1985 的帖子
我们处理的钻铤毛坯,壁厚在48左右,采用中频连续处理,淬火温度:880 回火温度:570 (少量喷淋),淬火液:AQ251 30度,冲击功:80以上,其余力学指标均大于你的要求!
签到天数: 7 天
发表于 2008-2-23 18:42:58 | 显示全部楼层
建议化验一下你的淬火油。
发表于 2008-2-23 20:18:08 | 显示全部楼层
回复 #1 ssc1985 的帖子
我处理过同类产品,五大性能全部要求,且与你要求的相似,可用13-17%的PAG作冷却介质完全达到你要求的性能,淬火温度870度,回火温度580-620度
发表于 2008-2-23 20:22:17 | 显示全部楼层
楼主这个要求不高。一般的淬火水冷就能满足要求。
如果是强度低了,要注意回火温度的选择;如果是冲击或塑性不够(多半是冲击不够吧),仔细看看论坛此方面的文章,对你是很有帮助的。文章就自己去搜索吧。
发表于 2008-2-23 20:30:46 | 显示全部楼层
回复 #11 ltw369258 的帖子
40CrMnMo是淬透性较好的钢种,用水淬极可能产生裂纹,最好用低温冷速较慢的介质
发表于 2008-2-23 20:36:22 | 显示全部楼层
没有那么严重的问题,我们绝大多数都是用水的,也没有裂过什么工件。主要是对淬火的理解问题,掌握得当一般不会出什么问题。
 楼主| 发表于 2008-2-27 20:41:17 | 显示全部楼层
回复 #4 sdust 的帖子
没有正火  ,530~660℃温度范围太宽,我们一般在550-610
 楼主| 发表于 2008-2-27 20:42:38 | 显示全部楼层
我们也试过 ,淬水性能的却很好,不过这个的风险也不小啊,所以没有采用
 楼主| 发表于 2008-2-27 20:44:46 | 显示全部楼层
回复 #7 dgr 的帖子
我们不仅是深井炉,保温一般6小时
签到天数: 46 天
发表于 2008-2-28 10:57:28 | 显示全部楼层
支持ltw369258 的观点,出现这种情况一般都是冷却的问题,我厂在生产调质件的时候也经常出现这种情况.
发表于 2008-2-28 20:02:09 | 显示全部楼层
回复 #1 ssc1985 的帖子
给个建议:850度油淬,600度回火油冷或者水冷。一般情况应该能达到,另外要注意你们取试样的位置哦,尽量按标准来。
发表于 2008-2-29 11:15:15 | 显示全部楼层
淬火38度硬度性能不合格是正常的,至少要达到40度以上才好,赖工用水淬的提议在批量小的情况下是非常正确的,但是批量的情况下保险起见还是用淬火剂的好
 楼主| 发表于 2008-3-4 18:30:28 | 显示全部楼层
回复 #19 man 的帖子
38度是api规定的 ,和40度没有大的关系
GMT+8, 2026-6-28 21:16 , Processed in 0.036338 second(s), 22 queries .
