查看: 9709|回复: 8
[讨论] 国内外材料磷硫含量差异对焊接性能影响
发表于 2013-5-24 20:35:36 | 显示全部楼层
0.02(max)P,0.02(max)S 意思是S、P元素的含量不得超过0.02,只是上限。
签到天数: 107 天
发表于 2013-5-24 16:26:13 | 显示全部楼层
楼上说的有点悲观,我每天接触大量的碳钢材料质保书,P,S达到这个要求没有问题的,尤其是国内的脱S技术,已经世界领先。
P,S一个是热脆元素,一个是冷脆元素,属于钢中的杂质元素,对强度和塑形都没有好处,一般越低越好(特殊情况除外,如易切削钢)。
发表于 2013-5-24 10:56:04 | 显示全部楼层
如果选料选厂家的比较好的话 达到国外要求也不是没可能。优中选优会好些吧。跑题了哈。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度了一下磷和硫对钢有下列影响:
磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
硫(S)在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
问题如下:
现在有一种进口材料,我们需要做国产化,选国内的牌号,
德国进口材料为ST35
0.17(max)C,0.35(max)Si,0.4(min)Mn,0.02(max)P,0.02(max)S.
我们选的国产材料是Q235,Q235按磷硫含量分为A,B,C,D四个等级。该材料需要焊接。S,P含量对焊接性有影响吗?
进口材料的P,S含量为0.02,国产的D级才0.035。这个是国内材料与国外材料的差距吗?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:20:30 | 显示全部楼层
P,S元素含量不得超过0.02%
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-27 10:46:11 | 显示全部楼层
关于P、S含量,你不能只看Q235的标准规定,而应看钢厂出具的钢材质保书。目前,国内钢厂脱磷除硫技术水平已经很高。
发表于 2013-5-27 14:27:30 | 显示全部楼层
你看的是目前国内行业标准。我跟大家意见一样,你可以跟钢厂提采购要求,现在技术都能满足你说的要求。
发表于 2013-5-27 20:07:24 | 显示全部楼层
我就觉得不怎么样
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-5-28 15:42:05 | 显示全部楼层
如果用含P较高的易切削钢,P含量0.06%,对焊接性能有什么影响
GMT+8, 2026-7-17 09:53 , Processed in 0.031169 second(s), 21 queries .
