楼主: gudushihou
[求助] 有成品件怎么通过金相或者硬度鉴定是20Cr或者40Cr
发表于 2013-5-27 12:47:18 | 显示全部楼层
没见LZ对大家的意见有所回复,可能是已经找到解决的办法了。
大家说的都很好!是的,一般而言,这两种材料很容易分开。1磨火花2做成分3淬火硬度4金相组织,这些足以让您解决问题的了。
如果您仍是没能解决或有其他困难,请继续提问!
发表于 2013-5-27 13:35:20 | 显示全部楼层
打下硬度吧 便携式的。
楼主的意思成品件不能破坏吧。
发表于 2013-5-27 16:44:41 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2013-5-27 11:50
包工现在怎么样啊你那里
兄弟在朋友处帮忙,苦点生活费。张工最近可好?
发表于 2013-5-27 18:48:55 | 显示全部楼层
1353243643 发表于 2013-5-25 17:11
老师我是初学者,请问“20Cr珠光体含量大概在25%;40Cr珠光体含量在75%。”有什么依据?
前几天, 我有幸 ...
这个简单的解释是,含碳量0.77%的共析钢,平衡冷却后转变为100%的珠光体组织。根据比例很容易算出来20Cr的为25%,而40Cr为75%
 楼主| 发表于 2013-5-27 20:23:59 | 显示全部楼层
大家说的都很好!是的,一般而言,这两种材料 ...
金相组织最多的区别是哪里?
 楼主| 发表于 2013-5-27 20:26:15 | 显示全部楼层
marble68 发表于 2013-5-23 17:08
两个打火花比较一下,轻轻的在砂轮上蹭一下,火花有明显的区别
火花怎么进行区别?呃...新手不是很懂看火花,求指教
 楼主| 发表于 2013-5-27 20:28:28 | 显示全部楼层
真理发源地 发表于 2013-5-24 22:32
不到实验室也可以看金相的啊,用现场金相显微镜就是了。
对于重载齿轮,现在都直接检测实物了。
关键是要 ...
氰化处理的,主要是分析别的公司零件,具体不知道什么材料
签到天数: 114 天
发表于 2013-5-27 20:41:38 | 显示全部楼层
知道技术要求吗?
要求层深是多少啊?
化学热处理一般都有用于检测渗层深度和金相组织的试样哦。
 楼主| 发表于 2013-5-27 20:47:55 | 显示全部楼层
真理发源地 发表于 2013-5-27 20:41
知道技术要求吗?
要求层深是多少啊?
这个真不知道,就是看看别的公司做这个零件用的是什么材料 - - 技术要求啥的 不知道,就是怎么分析出这个零件是哪个材料,成分分析太麻烦了,所以想问下金相或者打火花 具体的区别
签到天数: 114 天
发表于 2013-5-27 21:00:09 | 显示全部楼层
gudushihou 发表于 2013-5-27 12:47
这个真不知道,就是看看别的公司做这个零件用的是什么材料 - - 技术要求啥的 不知道,就是怎么分析出这个 ...
如果是小件的话,可以直接剖开打心部硬度,根据硬度高低判定是40Cr还是20Cr。
发表于 2013-5-27 22:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
一、硬度法,调质20cr跟40cr860同时淬油,49以上的为40cr,42左右的为20cr
二、火花法,20cr的二次爆火花比40cr的要少,火花束要短
三、光谱法,复合20cr的材料成分为20cr,反之
三、金相法,搂上有人说过了
            建议楼主看下《热处理手册》中的质量检验那本书,实贱中多向师傅学习,别老想着互联网,谢谢
签到天数: 249 天
发表于 2013-5-28 07:40:38 | 显示全部楼层
和以前一样,为生活忙碌呗祝早日发财
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-28 15:59:29 | 显示全部楼层
便携式X荧光光谱,也叫Niton Gun。
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:57:23 | 显示全部楼层
二、火花法,20cr的二次爆火花比 ...
谢谢= =  好好学习 天天向上
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.032498 second(s), 18 queries .
