楼主: seeyoulike
[求助] 多用炉用气问题请教
发表于 2013-5-27 14:39:44 | 显示全部楼层
如果按照安监部门的要求的话,气房的房顶应该要用双层的阻燃材料的。两层之间的距离应该在20cm-30cm。主要是起保持通风和隔热的作用!气房里面的灯一定要用防爆灯!
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:59:52 | 显示全部楼层
颐柏热处理 发表于 2013-5-27 14:39
如果按照安监部门的要求的话,气房的房顶应该要用双层的阻燃材料的。两层之间的距离应该在20cm-30cm。主要是 ...
感谢回复
发表于 2013-12-30 23:51:01 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-5-24 14:20
呵呵  一套制氮机也的几十万,设备少的话还是不买的好,我们几十台的设备才添加制氮机,用瓶装的吧
用制氮机的话也有一定弊端,制氮机使用时间长了如果氮气中夹杂水分,或者纯度达不到,通到炉子里是要出问题的
发表于 2013-12-30 23:52:19 | 显示全部楼层
使用液氮就挺好的,质量有保证而且他们厂家定期做检验,自己用的也省心
发表于 2014-2-3 12:51:08 | 显示全部楼层
液氮使用一段时间之后,液氮瓶里会存留一些水吗
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-7 13:28:15 | 显示全部楼层
应该问题不大,就看你们厂里的操作工爱不爱抽烟,就怕哪种老烟枪
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.027553 second(s), 18 queries .
