查看: 14303|回复: 19
[求助] 20Cr2Ni4钢材的热处理工艺
发表于 2013-5-24 06:09:01 | 显示全部楼层
我用的90是井式炉,谢谢。
签到天数: 893 天
发表于 2013-12-27 12:38:38 | 显示全部楼层
建议在加工前进行强化处理,提高心部硬度。
回复 0 1
发表于 2013-5-24 06:19:52 | 显示全部楼层
二次淬火温度有点低.再提高20度试试看.谢谢
签到天数: 493 天
发表于 2013-5-23 19:47:19 | 显示全部楼层
现厂内新进一批20Cr2Ni4钢材,做钻机活塞用,(要求;表面硬度HRC58-63,心部硬度HRC50.渗碳层2-2.3mm.)急需此材料的热处理工艺,哪位前辈指教.
请问您的设备是、、、?设备好了才可以安排工艺。具体工艺参数“渗碳温度是900~950℃;一次淬火温度是880℃;二次淬火温度780℃;回火180~200℃”
  根据你的产品要求心部硬度50HRC可能淬火温度应该取上限才好。
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-31 11:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
心部硬度能达到50HRC?
签到天数: 568 天
发表于 2013-6-1 11:23:57 | 显示全部楼层
心部达到48HRC以上应该是没问题的,主要是渗碳前的预处理需要做好
发表于 2013-12-29 12:44:06 | 显示全部楼层
渗碳后最好不要直接淬火;采用一次淬火效果是比较好的。
签到天数: 13 天
发表于 2013-12-23 13:58:08 | 显示全部楼层
提高二次淬火温度,来保证心部硬度HRC50;建议淬火温度820。
发表于 2013-12-27 11:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
我们930渗碳,坑冷,高会680保8,根据装炉量可延长时间,缓冷,淬火820-830,淬火油冷却,硬度58-62。低回200,
发表于 2013-12-27 11:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳2.0-3.0,强渗12小时,扩散12小时。
发表于 2013-12-27 12:28:04 | 显示全部楼层
渗碳加热温度930度到940度,渗碳最高炉气碳势1.23.允许最高表面碳浓度1.18,最终表面谭浓度0.96其他的工艺系数:如扩散提前修正系数根据渗碳层 深度确定,渗碳工艺系数是常量。出炉前降温速度20度每小时,降到890度后,出炉进入一次淬火油槽进行冷却,冷到室温后再进行高温回火处理,620度保温10小时,然后提温到650度保温12小时。随炉降温到550度出炉空冷,二次淬火前清除干净表面氧化皮,开始进行二次淬火处理,有效壁厚30毫米以内的,加热温度为810到815度,保温系数为1.0到1.2,后效壁厚在30毫米以外的加热温度为820度,保温系数为0.8.
发表于 2013-12-27 12:30:49 | 显示全部楼层
淬火后回火温度应该为165度左右。
发表于 2013-12-27 16:50:51 | 显示全部楼层
1、渗碳温度是900-920℃;一次淬火温度是860-870℃;回火160-180℃”
2、心部硬度≥50HRC,如果含C量在上限,可能达到。
签到天数: 893 天
发表于 2013-12-28 20:15:10 | 显示全部楼层
2、心部硬度≥50HRC,如果含C量在 ...
这个材料淬火温度选这么高合适吗?
签到天数: 531 天
发表于 2013-12-28 20:58:43 | 显示全部楼层
风、风、风 发表于 2013-12-27 12:28
渗碳加热温度930度到940度,渗碳最高炉气碳势1.23.允许最高表面碳浓度1.18,最终表面谭浓度0.96其他的工艺系 ...
弱弱的问一下:渗碳后高温回火是否允许出现氧化皮?氧化皮对渗碳层有多大影响?
发表于 2014-1-5 11:29:39 | 显示全部楼层
一次淬火后的高温回火是存在氧化皮,但是对渗碳层和表面碳浓度影响不大
发表于 2014-1-5 11:32:47 | 显示全部楼层
回复:渗碳后的一次淬火目的是,避免渗碳出炉时网状碳化物的出现,其二是强化材料心部强度,然后的二次淬火时得到合适的淬火硬度和金相组织,二次淬火加低温回火是20CrNi4A材料的最终热处理
发表于 2015-10-11 13:09:55 | 显示全部楼层
签到天数: 317 天
发表于 2022-1-28 19:39:26 | 显示全部楼层
请问楼主工艺最终确定了吗?我们也要做这个材料想找楼主取取经验。能不能发我看看?
GMT+8, 2026-7-19 07:14 , Processed in 0.037678 second(s), 22 queries .
