楼主: bewinkmx
[求助] 1200*100圆轴40Cr淬火开裂
发表于 2013-5-28 07:05:09 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-5-25 20:41
看你的冷却方式,是横向的,不是竖向的,觉得冷却速度快慢和冷却度有关,以及材料是否有其它缺陷,楼主 ...
估计冷却水池深度不够,所以不能竖淬。
签到天数: 139 天
发表于 2013-5-28 08:23:28 | 显示全部楼层
个人也是怀疑是冷却速度不当引起的淬火开裂!希望LZ做个金相一看便知!
发表于 2013-5-28 11:10:57 | 显示全部楼层
一批只有一件出问题,那肯定是这单件热处理前的原材料有问题,不然同样的工艺,一批只有一个,原材料有问题的可能性比较大!
签到天数: 9 天
发表于 2013-5-28 11:21:29 | 显示全部楼层
看图片,原材料有问题的可能性大。裂纹形态象材料夹杂;不知盘部淬火了没有,盘部有许多孔,是最容易裂的地方,但LZ的图片盘部未裂。
签到天数: 72 天
发表于 2013-5-28 12:05:45 | 显示全部楼层
取金相看看吧!~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-5-28 18:12:37 | 显示全部楼层
估计裂纹源在心部,冷却时扩展到表面,要剖开一个重点看看心部附近是否有异常组织?另外,这一根是出水时发现的裂,还是涂油时发现的裂?
发表于 2013-5-28 20:55:17 | 显示全部楼层
建议先做个金相看看,传个金相大家再来讨论
签到天数: 52 天
发表于 2013-5-28 21:04:28 | 显示全部楼层
磨下火花,看是否是40Cr。
签到天数: 598 天
发表于 2013-5-29 09:10:20 | 显示全部楼层
  1 你说“20条 就这一条”开裂,建议你在材料上找问题,可能该轴非金属夹杂物或碳偏析严重。从第3张照片看,不排除轴表面淬火前纵向浅表已经存在线状缺陷,在淬火时开裂。
  2 40Cr钢淬盐水,本身就存在高危开裂倾向。盐水的浓度在1%~15%时,介质的冷却能力最大可相差约5倍;而水温在20摄氏度的冷却速度较40摄氏度高约1倍。
发表于 2013-5-29 11:46:06 | 显示全部楼层
建议楼主检查材料是否有问题。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:27:19 | 显示全部楼层
fsh191 发表于 2013-5-28 11:21
看图片,原材料有问题的可能性大。裂纹形态象材料夹杂;不知盘部淬火了没有,盘部有许多孔,是最容易裂的地 ...
法兰盘同样热处理的,只是在水冷前用水浇过了,法兰部位是紧固件部位 不需要硬度。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:30:17 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2013-5-28 21:04
磨下火花,看是否是40Cr。
火花有鉴定过40cr无误。45刚水冷更安全了。
发表于 2013-5-29 20:56:31 | 显示全部楼层
没有看到东西的操作现场   不能瞎讲   但是 盐水还是不要用为好  这个东西的冷却速度  可能不适合做40CR的  还有这个棒子出来炉子 预冷了多少时间 是不是快了一点点   等等  个人意见   作为参考吧
签到天数: 164 天
发表于 2013-5-29 22:55:02 | 显示全部楼层
1、来料本身是否存在缺陷
2、冷却槽太小,冷却能力太差,导致在介质冷却时间过长
3、40Cr大直径一般采用双液淬火,可有效的控制淬火裂纹的产生
发表于 2013-5-30 10:02:19 | 显示全部楼层
      小伙子 :1 .你要问一下材料是否锻造过?经过热处理吗?
              2 .若是圆钢出现这样的问题一般都是‘带状组织’造成的。沿裂纹纵向取样看金相便可得到答案。
              3 .提醒你:热处理工艺有问题(当然不是这次开裂的原因)。
      恕我直言,看过您的帖子建议在基础知识上还要多下功夫啊!
签到天数: 171 天
发表于 2013-5-30 10:02:40 | 显示全部楼层
我觉得 出水温度有点低,淬火应力释放不完全,另外盐水肯定比水冷应力大……
发表于 2013-5-30 10:29:44 | 显示全部楼层
水淬差不多能完全淬透,组织应力过大形成裂纹。也可能原材料有带状夹杂物,取样看看组织。
发表于 2013-5-30 14:33:08 | 显示全部楼层
……轴端好像有个打孔的盘   是什么材料的?看起来好像没事    40Cr轴140的直径都有做过,硬度50-55
水冷的(盐水冷,风险好大额)    水温22-26  冷透 。有条件的做之前与处理下
发表于 2013-5-30 15:32:18 | 显示全部楼层
退火锯断,取样看看有没有疏孔疏松,看看金相开裂的地方是不是脱碳有翻皮。另外二十条一起装,1.5H保温短了点。开裂的这根是先淬的吗?
发表于 2013-5-30 17:23:04 | 显示全部楼层
看第三张照片,应该是原材料的问题,类似于铸件的夹砂或冷隔。仅供参考。
GMT+8, 2026-7-17 14:33 , Processed in 0.038600 second(s), 18 queries .
