查看: 5563|回复: 3
[求助] 渗碳组织表里不一,为什么呢?
签到天数: 871 天
发表于 2013-5-24 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后,同样的工艺,深度在1.0,有些产品做出来,表面十丝的位置组织2级,而往里去组织8级,还有的是表面四十丝地方组织2级,往里去又是8级了,还有做出来,整个渗碳层组织都是8级,表面残奥含量为1级,碳化物也为一级,心部组织为上贝+低碳马氏体,也是很粗大。渗碳层全部粗大还好理解,但是表面几十丝细,里面粗不能理解,那位大虾能指点迷津???另没有渗碳前看过组织,组织都正常的,没什么差异!!!
签到天数: 608 天
发表于 2013-5-28 08:41:16 | 显示全部楼层
请详细述说一下:
1、工件的大致形状及尺寸;
2、选用何种渗碳炉;
3、装炉方式;
4、工艺及实际执行过程大致如何;
签到天数: 52 天
发表于 2013-5-28 21:07:42 | 显示全部楼层
自己看看评级标准,要求是0.15mm处的吧?表面是过共析马氏体,里面是亚共析马氏体,能混成一起评么?
发表于 2013-6-26 19:12:09 | 显示全部楼层
表层与心部组织用不同的图谱评级吧
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.028358 second(s), 20 queries .
