查看: 9362|回复: 16
[求助] 4Cr13要求32HRC,有没有简便的热处理工艺
签到天数: 1777 天
发表于 2013-5-25 16:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户来4Cr13要求32HRC,毛坯料调质,有没有简便的热处理工艺,平时要求这个硬度我们都是高淬,然后在高温回火,这个客户要求不严,只要硬度达到就好了,我们想改改工艺,因价位太低。
发表于 2013-5-25 17:24:51 | 显示全部楼层
860水淬590回火你敢不敢。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:52:34 | 显示全部楼层
难道你就是这样干的,领教了。
签到天数: 568 天
发表于 2013-5-25 20:15:48 | 显示全部楼层
如果是小件,确实可以860-880水淬火的,我们做过性能测试,机械性能还可以
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-25 20:54:41 | 显示全部楼层
它的工艺规范是淬火温度在1000~1050℃冷却介质是油或空气。
  而我从经做过是空冷可以达到要求的
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:10:59 | 显示全部楼层
谢谢,今天晚上试做一件看看结果
发表于 2013-5-25 22:41:35 | 显示全部楼层
建议空冷  降低冷却速度试试
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-5-26 09:58:07 | 显示全部楼层
昨天晚上试做了3件,现检测硬度为38-40HRC表面,表面下去1MM,硬度只有34-35HRC,因是毛坯料,也不知道客户要加工到多少,不知道芯部硬度有多少,现在没有回火。
发表于 2013-5-27 20:09:41 | 显示全部楼层
终于看到知己了
发表于 2013-5-27 20:12:13 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-5-25 19:52
难道你就是这样干的,领教了。
我经常这样干,要求不是很高的我这样都干了10多年了
发表于 2013-6-25 13:47:38 | 显示全部楼层
直接购买4Cr13的调质钢就好,硬度范围:290-330HB,可满足客户要求。外面很多此类调质钢,省钱省时又省力。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:07:08 | 显示全部楼层
客户买的不是预硬料啊
发表于 2013-11-7 16:56:15 | 显示全部楼层
我觉得炉冷更有效果;P;P;P
发表于 2013-11-9 03:00:49 | 显示全部楼层
用火枪一烧不就更省事了吗。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-11-9 11:38:22 | 显示全部楼层
工件很大,火枪烤不现实啊,工件吸热量很大
发表于 2013-11-9 13:19:44 | 显示全部楼层
950 水冷 580回火 我们一直这么做 水冷注意时间
发表于 2015-5-21 12:13:40 | 显示全部楼层
请问水冷的水量大概多少?
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.035014 second(s), 21 queries .
