查看: 4648|回复: 0
[求助] 临界点的确定问题
发表于 2013-5-26 19:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各种钢铁材料都有它的临界点,包括Ac1  Ac3  Accm  Ar1  Ar3以及马氏体转变开始点和终了点等,我仔细查过《热处理手册》第4版上各种材料的临界点,发现有的临界点没有值,如30钢的马氏体转变终了点(这个倒可以理解为,通常情况下30钢不用来做常规热处理),55钢的马氏体转变开始点和终了点(这个没有就不好理解),65钢的马氏体转变终了点,T8Mn的Ms点和Mf点值都没有,诸如此类的很多,不胜枚举,请问这些应该有的值为什么没有呢?是至今还测不出来还是不需要测?另外临界点的值应该是一个范围,因为临界点的值受材料化学成分、奥氏体化温度、加热速度等的影响很大,那它标示出来的值是什么状态下的值呢?这个值的变化幅度一般有多大?
GMT+8, 2026-6-17 20:16 , Processed in 0.026325 second(s), 21 queries .
