查看: 12662|回复: 6
[求助] 求1Cr17Ni2圆钢退火工艺
签到天数: 119 天
发表于 2013-5-27 07:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径约150mm的圆钢退火工艺,含C0.20%左右,比1Cr17Ni2含C稍微高一点,请帮忙指点,不胜感激。
签到天数: 299 天
发表于 2013-5-27 11:33:01 | 显示全部楼层
700℃保温2.5h空冷。
回复 1 0
发表于 2013-5-27 11:38:25 | 显示全部楼层
我这边也刚刚处理过1Cr17Ni2的材料,虽然不是退火。  不过我们退火工艺一般在640~650之间,按照低碳合金钢来退火的。希望对你有所帮助。
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-27 18:17:41 | 显示全部楼层
这种材料具有第二类回火脆性,所以保温时间不宜过长。
签到天数: 8 天
发表于 2013-6-3 14:48:29 | 显示全部楼层
属于马氏体不锈钢,退火不均匀容易炸裂,建议2次高温回火。。
回火硬度约240-260HB
发表于 2020-5-15 19:41:41 | 显示全部楼层
各位高工,具体退火温度应为多少,保温时间以及冷却方式,可以使硬度降下来,最好能降到22HRC左右?
签到天数: 272 天
发表于 2020-9-3 17:58:06 | 显示全部楼层
700-720摄氏度可能用的比较多一些
GMT+8, 2026-7-19 03:24 , Processed in 0.030515 second(s), 22 queries .
