查看: 6831|回复: 5
[求助] 随炉加热还是炉温到后再放入?
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-27 09:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火加热时,一般是随炉加热还是炉温到后再放入?两者有什么区别吗?
签到天数: 136 天
发表于 2013-5-27 11:10:43 | 显示全部楼层
这要看你的产品及加热炉的加热方式而定,两种加热方式个人认为保温时间这个参数确定有很大差别!
签到天数: 227 天
发表于 2013-5-27 19:04:52 | 显示全部楼层
即使是周期炉,到温入炉也要比随炉升温,消耗少
发表于 2013-5-27 19:15:12 | 显示全部楼层
随炉加热也只能是在实验室用过,实际生产中谁吃的消能耗;理论上来说当然加热越慢越好了,什么加热应力、变形都会好很多,但是氧化很难搞
签到天数: 251 天
发表于 2013-5-27 20:13:07 | 显示全部楼层
到温后放入加热效率高 但是升温速度快 会有很大热应力 导热性差的合金钢 形状复杂的工件容易形成应力集中开裂
发表于 2013-5-27 20:37:01 | 显示全部楼层
两种加热方法主要表现在加热速度不同,一般尺寸不很大 形状不是很复杂的工件都是到温入炉加热,功耗低,成本低,特别工件也会选择随炉加热
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.029129 second(s), 20 queries .
