查看: 6177|回复: 6
[讨论] 渗碳淬火齿轮心部硬度控制
发表于 2013-5-27 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:18Cr2Ni4WA,采用渗碳淬火工艺加工出的齿轮,实体解剖后,齿轮心部硬度实测值为42HRC,图纸要求为34-40HRC。淬火温度为低于800摄氏度的亚温淬火。请各位谈谈降低心部硬度的方法!谢谢!
签到天数: 441 天
发表于 2013-5-27 18:40:13 | 显示全部楼层
可以采用分级淬火油,并且加热到150℃左右可以搞定
签到天数: 608 天
发表于 2013-5-28 08:12:45 | 显示全部楼层
楼主描述的工艺看不出有什么不妥,但硬度还是偏高,本人有点疑惑,还请楼主畅言:
工件形状及大致尺寸如何?
渗碳硬化层深度?
心部硬度测定部位及测试手段?
 楼主| 发表于 2013-6-14 21:08:49 | 显示全部楼层
工件形状及大致尺寸如 ...
工件就是摆线齿轮,空心齿,模数是10,轮毂厚度大于等于2.5模数!够详细了吧
 楼主| 发表于 2013-6-14 21:15:45 | 显示全部楼层
工件形状及大致尺寸如 ...
渗碳层深度大概在1.6左右吧!具体测量方法按照重载齿轮质量检验标准测量,测量位置齿根圆与轮齿中心线交点附近!
签到天数: 531 天
发表于 2013-6-14 21:28:14 | 显示全部楼层
齿轮心部硬度实测值42HRC已经很不错了。
签到天数: 608 天
发表于 2013-6-17 21:36:08 | 显示全部楼层
楼主,
     你好!
     从淬火温度选择800亚温淬火看,该材料心部组织应该是块状F+板条马氏体,其硬度值应该是处于较低硬度状态。
     不知楼主的工件,心部组织如何,可否上传照片看看?现在硬度值达到HRC42,如果测量没问题的话,也许是心部有部分渗碳层的扩散到这里,增大了碳含量所致;但或许是实际心部淬火温度处于比工艺温度高的位置,获得较多的板条马氏体组织所致,究竟啥情况,看心部淬火组织(100X、500X)照片,应该会有更清晰的认识。
chg1555 + 10 感谢支持
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.030768 second(s), 23 queries .
