查看: 6192|回复: 4
[求助] 高频淬火件硬度测定
签到天数: 25 天
发表于 2013-5-28 16:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮,材质40Cr,齿面高频淬火,要求HRC45-55,怎么测量?
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-28 17:08:48 | 显示全部楼层
用维氏硬度计或者表面洛氏硬度计
签到天数: 1583 天
发表于 2013-5-30 11:37:53 | 显示全部楼层
高频淬火只能用显微硬度吧。表面洛氏很难的。
发表于 2013-5-30 14:54:25 | 显示全部楼层
切样、镶嵌、抛光、打显微维氏
发表于 2013-6-30 11:15:56 | 显示全部楼层
原材料的问题是可以通过热处理消除的。如果正火的冷却速度慢则会出现带状组织。这种材料可以通过采用960℃加热保温后,然后在空气中 快速冷却即可消除之。个人愚见
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.028754 second(s), 21 queries .
