查看: 9499|回复: 11
[求助] 20CrMnTi正火问题
发表于 2013-5-28 20:38:36 | 显示全部楼层
检查出来的问题是没有达到人家要求的170-217的HB硬度。
 楼主| 发表于 2013-5-28 18:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指教,现有直径45CM  最厚30CM  的圆形20CrMnTi工件,需要正火,小弟我用920度保温1小时,因为产品是试制,数量非常少所以保温时间就只用了1小时。我正火后测试得到140-151的HB硬度,完全没有达到对方要求的170-217的HB要求硬度。求大家指导下。
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-28 19:11:53 | 显示全部楼层
1.那么大的工件保温时间有点短,设备还有一个滞后的温度,工件的心部还没有到达920度
2.不知道你的工件时什么状态,是锻造毛坯吗?
3.您检测的位置是否存在脱碳层?一般在粗车之后再检测,相对比较准确
4.20CrMnTi那么大的工件正火后空冷很难达到您的技术要求170-217HB,一般在150HB左右
针对您的产品可以采用以下方案试一试
1.稍微粗车将表面氧化皮去掉之后再正火,正火后风冷或喷雾冷却,以提高冷却速度
2.假如是实体工件,产品允许的情况下将中心钻孔,尽量减少产品的后续加工量,以减小工件的有效截面
发表于 2013-5-28 19:28:33 | 显示全部楼层
那么大的工件保温时间应该在每毫米一分左右。冷却时如上专家所说。应该吹风或者喷雾冷却才好
 楼主| 发表于 2013-5-28 19:44:42 | 显示全部楼层
你好,我写错了,全只有4.5CM和3CM,写错了。
是锻造毛坯,我今天下午也采取了930保温1小时30分钟,然后采用喷雾冷却的方式,但是最后检测出的硬度居然没有,检测的时候,我是采用粗车一次,然后用布式硬度机测试的。
我就是没有弄懂了,这个工件不大,样子就象碗一样,扁平。一个工件1.4公斤。只有150个样品。
请教,我是不是还需要把保温的时间延长。谢谢指导。
 楼主| 发表于 2013-5-28 19:47:54 | 显示全部楼层
炉子是高温井式炉!谢谢
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-28 19:53:08 | 显示全部楼层
温度还是低了一些,这种材料我每天都要做4~6吨。建议你还是把温度提高到960~970℃看看如何?应该是可以的,不会有问题了
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-28 19:55:32 | 显示全部楼层
是锻造毛坯,我今天下午也采取了930保温1小时30分钟,然后采 ...
怎么会没有硬度呢?你再随机抽查几件,再按此方法检测,是不是你检测的手段有问题?还是硬度计有问题?
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:37:42 | 显示全部楼层
没有,我自己检查了, 然后又去机加工的地方让人家车光了,然后检查的,还是没有,所以我就很郁闷了。
签到天数: 52 天
发表于 2013-5-28 21:25:51 | 显示全部楼层
炉温确定没有问题么?实在不行下水20s提起来空冷试试
签到天数: 9 天
发表于 2013-5-28 21:26:47 | 显示全部楼层
你所谓的没有硬度具体什么 意思 没有达到要求还是??
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:02:24 | 显示全部楼层
硬度是HB170-217。就只有这个硬度要求
GMT+8, 2026-7-19 03:34 , Processed in 0.032970 second(s), 20 queries .
