查看: 46753|回复: 55
[求助] 请问一下,热电偶校准一般是怎么做的?
签到天数: 60 天
发表于 2013-5-29 09:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
此处所讲热电偶是指热处理设备上用的热电偶,一般大家是怎么样校准的?有没有参考标准?
chg1555 + 10 发起讨论
发表于 2013-5-29 09:56:35 | 显示全部楼层
送到专业的加测机构!
发表于 2013-5-29 10:41:36 | 显示全部楼层
要送检的  。。。。。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:44:11 | 显示全部楼层
shmx17 发表于 2013-5-29 10:41
要送检的  。。。。。
就是设备上面在用的热电偶,如何送检?拆下来吗?
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-29 17:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
关于这个问题您可以邀请一下本版的版主陈工,他是这方面的专家,在这里我说一下个人的建仪,设备少的话,送检可行,但是设备多的话,当然热电偶也多,多达几十根甚至上百根,假如都送检的话能会出现以下状况1.由于检测周期长影响生产,造成不能按时交付,客户满意度下降。2.在拆除热电偶的时候有可能损坏热电偶,造成精度降低,成本升高
个人认为,可以买一只标准热电偶和一个电子电位差计来进行校准,每年或季度将标准热电偶和电子电位差计送到当地计量局送行校准,那样即可以保证交货期,又降低了成本,请陈工给出建仪看此方案是否可行?
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-29 19:21:43 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-5-29 17:23
关于这个问题您可以邀请一下本版的版主陈工,他是这方面的专家,在这里我说一下个人的建仪,设备少的话,送 ...
要是实在条件达不到的话,只能打擦边球。我认为无论热电偶多少支,都应定期校对。标偶和电子电位差计可以作为日常的检测。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 22:51:47 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-5-29 19:21
要是实在条件达不到的话,只能打擦边球。我认为无论热电偶多少支,都应定期校对。标偶和电子电位差计可以 ...
相当同意你的观点。
就是关于定期校准的方法,那外校肯定是一种方法,但不一定是最好的方法(因为时效性不能满足要求)。
温度测量的误差,热电偶只是误差来源之一,还包括补偿导线和温控仪表带来的误差。
因此,这样看来,外校热电偶表面上看很规范,实际上不准确。
就此,相跟大家探讨一下关于内部校验应该如何做方能更准确?并且能被大家认可!
签到天数: 94 天
发表于 2013-5-29 23:01:50 | 显示全部楼层
设备上的热电偶要求不严的话可以通过检测系统准确性来验证炉内热电偶!按照一些规范一般要求需要一年校准一次,送到有资质的剂量单位!
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-30 06:46:07 | 显示全部楼层
williswon 发表于 2013-5-29 22:51
相当同意你的观点。
就是关于定期校准的方法,那外校肯定是一种方法,但不一定是最好的方法(因为时效性 ...
无论是外校还是内校,导线和补偿导线都有的。相对来说,外校是由专业人士做的,误差会更小些。
签到天数: 25 天
发表于 2013-5-30 08:02:12 | 显示全部楼层
觉得江湖一狼的方法可行,我这样做了好几年问过第二方和第三方,也都没提出别的问题来。
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-30 10:03:35 | 显示全部楼层
呵呵,CIQ后者AMS2750,以及国标都有相关的规定,所谓的标准传递。
签到天数: 128 天
发表于 2013-5-30 10:54:36 | 显示全部楼层
高工:承蒙高工推荐,刚看到,这两天很忙,在做program fmea review plan,今天要开Kickoff Meeting。
你说的是现场测温的方法,不是热电偶校准。
留个脚印,空下来补充。谢谢!
签到天数: 161 天
发表于 2013-5-30 13:09:46 | 显示全部楼层
我觉得送到外面去校风险比较大,热电偶在拆卸和运输过程中很容易损坏,还是请有资质的检测机构的专业人员带上专业检测设备到场内来测比较好.
签到天数: 364 天
发表于 2013-5-30 15:49:28 | 显示全部楼层
我们是用电子电位差计和一个标准的热电偶自己测的,即用电位差计先测一下被测的热电偶,然后再和标准的比一下,有没有差别,差多少,查下表,就知道相差几个温度值,看是否合格,差太多就换,差不多就认为合格接着用。
签到天数: 128 天
发表于 2013-5-30 16:00:10 | 显示全部楼层
从国家计量法标准量值传递,标准偶与工作偶。标准偶从上一级计量机构传递下来,即送检。工作偶可以具备检定资质的企业自行开展,也可送上一级计量机构检定。企业热电偶检定有廉金属、贵金属工作偶。
如果企业使用热电偶数量不是很多,可以委外检定,使用已检定的备用工作偶维持设备工作,注意:标准规定新购偶可以直接使用,须保留出厂合格证证据。如储存超过一年,那么还须经过检定才能使用。缺点:影响问题快速解决的响应。
如果企业使用热电偶数量很多,如热处理加工设备多的企业、化工企业、钢厂等,从委外成本、保证质量、保证产量角度,企业自己配备具有资质的资源。
资质:
人必须具有热电偶检定员证书,一般热电偶与热电阻同时考核。
仪器、设备具备满足检定等级,须经过检定。常用配备UJ51低电势直流电位差计、直流分光检流计、零电势转换开关、标准电阻箱、标准电池、标准电阻、二等标准铂金属标准偶与补偿导线、冰点恒温瓶/箱、检定管式电阻炉等,以前还需要经过标准器考核(现在不在此行)。
简单过程:被检偶从偶保护套取出,清理,检查保护管是否腐蚀、穿孔、裂缝等,另检查偶丝表面是否受气氛作用而变质,偶丝焊接点变异等。然后套上瓷管与标准偶齐平送入检定炉,冷端放入冰瓶中,升温、保温、测量、记录,重复对每个检定点的检定工作。规程规定不少于等于5点,并应覆盖常用温度点......计算结果,给出修正值,并计算不确定度,这些都应反映在检定报告上......
现在有自动检定设备,简化复杂的电势计算。
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-30 16:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-5-30 16:00
从国家计量法标准量值传递,标准偶与工作偶。标准偶从上一级计量机构传递下来,即送检。工作偶可以具备检 ...
感谢陈工的经典解答,陈工不愧是这方面的专家,还望以后您多多指导,非常赞同您的观点
发表于 2013-5-30 16:56:55 | 显示全部楼层
肯定这样好啊,拆下来送检浪费时间,还可能损坏热电偶;我们厂都是买标准的热电偶校,然后定时送检标准热电偶
签到天数: 1583 天
发表于 2013-5-30 18:23:20 | 显示全部楼层
建议自己买台毫伏计或电子电位差计,标准热电偶为好。计量局的检验我是不会再相信了。
签到天数: 128 天
发表于 2013-5-30 19:59:25 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-30 16:56
肯定这样好啊,拆下来送检浪费时间,还可能损坏热电偶;我们厂都是买标准的热电偶校,然后定时送检标准热 ...
在线用标准偶如何校准?
被校偶校几点?
是否按"JJG 141-2000 工作用贵金属热电偶检定规程"或"JJG 351-1996 工业用廉金属热电偶检定规程",执行检定?还是以个人理解校准?注:以执行最新版为准.
补充:在线不能称为检定,只能定义校准,没有标准为依据.
签到天数: 128 天
发表于 2013-5-30 20:13:18 | 显示全部楼层
送检是国家强制规定的量值传递,不相信送检?可能送野路子检定机构,上过当,要送地方有资质(北京国家技术监督局发证)检定机构.
毫伏计或电子电位差计?精度多少? 国内高精度的电子电位差没有.国外有,如:英国施力强等,价格很贵,一般作为标准源来进行量值传递之用.国内现常用的电子电位差计UJ33.其精度只有0.05%,你说能用于检定热电偶?
另外是否介绍下你是如何进行现场检定热电偶?
GMT+8, 2026-7-19 13:02 , Processed in 0.039488 second(s), 23 queries .
