楼主: 278481825
[求助] 关于42CrMo转轴产生裂纹原因进行分析
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-4 11:26:17 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=55377
楼主可以看一下,在2楼有引用可以参考
签到天数: 25 天
发表于 2013-6-4 16:06:43 | 显示全部楼层
明显的淬火开裂。
42CrMo达到楼主的要求,油淬就能满足。机加与热加衔接出现问题,正如楼上所说需倒角
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:15:37 | 显示全部楼层
离哥 发表于 2013-6-4 16:06
明显的淬火开裂。
明白了,还是属于自己的阅历不足造成的,以后和大家细心学习!!!
发表于 2013-6-5 09:12:01 | 显示全部楼层
阶梯轴结构不合理,倒角,直接油冷不可以吗
签到天数: 171 天
发表于 2013-6-5 10:47:58 | 显示全部楼层
1,倒角
2,预冷
3,水-空冷交替控制
4,可否采用水淬油冷
发表于 2013-6-20 22:22:55 | 显示全部楼层
我们这42CrMo 预冷+水淬+油冷
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:54:02 | 显示全部楼层
shencctv5 发表于 2013-6-20 22:22
我们这42CrMo 预冷+水淬+油冷
恩,明白了!!!呵呵,我主要的原因就没有经过预冷二导致的结果@!
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:45:23 | 显示全部楼层
赖皮熊 发表于 2013-5-31 21:40
从图片来看,并不是所有棱角都剥落,我怎么看最粗的部分没有事啊
你这是调质处理吗,温度怎么840啊
现在问 ...
您好!我们的淬火温度一直都是用840度,最后他们机加部门说可以车起来,这个给了我们敲了警钟,以后来的轴让有台阶的部位都让他们倒成圆角!!!
发表于 2013-6-27 22:14:02 | 显示全部楼层
个人观点:上述各观点赞同,希望楼主检查一下原材料是否正火充分其一,淬火温度(水淬)还可下调或保温时间还可缩短其二,其三棱角倒角且淬火后立刻回火
 楼主| 发表于 2013-6-30 10:58:44 | 显示全部楼层
寻找宁静 发表于 2013-6-27 22:14
个人观点:上述各观点赞同,希望楼主检查一下原材料是否正火充分其一,淬火温度(水淬)还可下调或保温时间 ...
谢谢,淬火温度和保温时间是可以调节的!!!有棱角的确实是需要倒脚的
发表于 2013-7-2 21:24:16 | 显示全部楼层
其实,我感觉其原材料组织有问题,是否某种元素超标。因为我遇见和你同样的遭遇,结果差其原材料组织有一项超标,是导致一圈脆裂的主要原因
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.032290 second(s), 19 queries .
