查看: 5051|回复: 5
[讨论] 怎样回火才算合理
发表于 2013-5-29 14:05:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一件材料为skd-11的模具,冲压电饭堡锅底的,圆柱体形,厚度为250mm左右,直径250mm左右,实心的,850保温二小时,1020保温四小时,出炉空冷,货黑了下油,硬度要求hrc48-52,请问这样回火合不合理,先570回火二次,每次二小时,再510回火二次每次五小时,最后硬度在50-51之间
发表于 2013-5-30 17:15:42 来自手机 | 显示全部楼层
你觉得有什么不合理吗?
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
问题是那件模具在使用过程中裂了,老板怀凝是回火出了问题?再问一下,如果先用510回火,再用570回哪种工资合理些或好些,为什么?
发表于 2013-5-30 22:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
chenligang 发表于 2013-5-30 17:51
问题是那件模具在使用过程中裂了,老板怀凝是回火出了问题?再问一下,如果先用510回火,再用570回哪种工资 ...
第一、你的模具在使用过程中开裂了,这和先用570还是510回火没有必然关系。
第二、模具回火第一次肯定是用保守的温度试回。如果你把握的比较准的话,第一次就回到位的话,后面二次回火温度低点,我觉得没有什么问题。
还有这么大的模具,你至少要采用三段预热吧!
发表于 2013-5-30 22:42:21 | 显示全部楼层
回火升温曲线很关键,回火炉的功率负荷也很关键
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-31 20:48:48 | 显示全部楼层
应采用三段式升温方式;并且低温阶段的保温时间要长一些才好。回火后的冷却也要慢一点才好。
GMT+8, 2026-7-19 00:35 , Processed in 0.029692 second(s), 21 queries .
