查看: 15919|回复: 13
[求助] 铝合金热处理一般最高可以达到多少硬度啊?
发表于 2013-5-29 19:17:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 568 天
发表于 2013-6-9 21:02:57 | 显示全部楼层
铝合金太多了,主要看哪种铝合金
发表于 2013-6-16 13:55:33 | 显示全部楼层
6系铝合金一般8个格吧
发表于 2013-6-16 17:11:53 | 显示全部楼层
如果用韦伯硬度计的话就是8
签到天数: 780 天
发表于 2013-6-17 15:28:46 | 显示全部楼层
首先,只有可以热处理强化的铝合金才能用热处理的方法提高硬度。不是所有的铝合金都可以用热处理的方法提高硬度。
签到天数: 780 天
发表于 2013-6-17 15:31:36 | 显示全部楼层
6系列的锻铝,一般硬度可达100HB左右;2系列的硬铝一般硬度可达120HB左右;7系列的超硬铝一般硬度可达150HB左右
签到天数: 2801 天
发表于 2013-6-21 12:44:19 | 显示全部楼层
微弧氧化突破了传统阳极氧化的电压局限,利用高压放电产生的等离子体强化作用在基体表面获得硬度可达3000HV、最大厚度200~300μm、绝缘电阻>100MΩ、与基体冶金结合的陶瓷层。微弧氧化技术处理工艺简单,对环境无污染,处理工件能力强,而且大幅度提高了铝及其合金的性能,达到了第二代工程材料(金属)和第三代工程材料(陶瓷)的完美结合,是一项很有发展前途的轻合金表面处理技术。
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-25 21:52:25 | 显示全部楼层
根据热处理实用技术手册所载,铝合金热处理硬度最高为150HBW
发表于 2013-6-28 21:45:53 | 显示全部楼层
手册上的确就是150HB,一般铝合金材料都比较软的
发表于 2013-7-5 11:14:08 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-6-21 12:44
微弧氧化突破了传统阳极氧化的电压局限,利用高压放电产生的等离子体强化作用在基体表面获得硬度可达3000HV ...
你好,这个技术在哪里可以咨询到,我想了解一下,谢谢!
签到天数: 2801 天
发表于 2013-7-6 03:48:45 | 显示全部楼层
您好!这个技术是铝合金的表面处理技术。朱祖芳主编的《铝合金阳极氧化与表面处理技术》一书里有介绍。《金属热处理》也有很多论文。
签到天数: 2801 天
发表于 2013-7-6 03:51:11 | 显示全部楼层
微弧氧化是普通阳极氧化的技术延伸,这是电化学过程与物理放电过程共同作用的结果,是一种新的表面处理技术。西安理工大学研制的铝、镁合金微弧氧化设备已投入产业化运行,其处理成本仅相当于硬质阳极氧化和电镀硬铬的1/3~1/4。
发表于 2013-7-8 08:10:15 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-7-6 03:51
微弧氧化是普通阳极氧化的技术延伸,这是电化学过程与物理放电过程共同作用的结果,是一种新的表面处理技 ...
你好,能否告诉一下具体的投产后的厂家有哪些,谢谢!
发表于 2013-7-10 00:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
化学镀Ni-P后,硬度可以达到200H,热处理后,可达到1000HV,铝基硬度是70H。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.034001 second(s), 20 queries .
