查看: 12841|回复: 10
[求助] 回火温度及时间怎么确定
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-11 18:05:22 | 显示全部楼层
210度3小时即可,楼主能否透露一下你45号钢硬度52HRC是用的什么冷却液呢?
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-11 14:51:23 | 显示全部楼层
回火时间和你和你工件装炉量有关,回火温度一般在250左右
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火后如何确定回火温度及时间,如45钢齿轮淬火后要求硬度HRC52用多少温度回火,保温时间多久
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-29 21:30:44 | 显示全部楼层
回火温度可以在热处理手册上查到,回火时间可以根据工件的硬度确定。不过回火时间长了,硬度不会下降很大
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-29 23:09:56 | 显示全部楼层
回火的温度和时间与以下几点有关系
1.淬火后的硬度
2.最终要求的硬度
3.工件的材料,形状和体积
发表于 2013-5-30 09:59:09 | 显示全部楼层
如果淬火硬度能达到55以上,可以用220-240度回火,回火时间根据工件有效尺寸确定,如果工件尺寸不大,2-3小时就可以
发表于 2013-5-31 22:17:49 | 显示全部楼层
首先,要明确回火的主要目的,是单纯的去除应力还是降低硬度;
去应力的话150-180低温回火就可以了,一般2小时;
去硬度的话,一定要考虑回火脆性的问题,不能太高,一般在210以下,但是会带来另外一个问题,就是如此的低温去降低硬度,或者说降低很多硬度,回火时间势必很长;
发表于 2013-6-3 14:32:11 | 显示全部楼层
“首先,要明确回火的主要目的,是单纯的去除应力还是降低硬度;
去硬度的话,一定要考虑回火脆性的问题,不能太高,一般在210以下,但是会带来另外一个问题,就是如此的低温去降低硬度,或者说降低很多硬度,回火时间势必很长;”
回火硬度应该和回火时间关系不大吧
发表于 2013-6-5 21:02:40 | 显示全部楼层
去应力的话150-180低温回火就可以了,一般2 ...
你用低于210的温度,你想用多少的时间让它降到52HRC以下??有做过此类试验吗?
表面硬度主要取决于保温温度。保温时间只是保证回火的充分性而已。
发表于 2013-6-8 21:38:47 | 显示全部楼层
表面硬度在HRC57-59,190度保温24小时,表面硬度降低为HRC53;
发表于 2013-6-8 22:41:21 | 显示全部楼层
如果你不敢确定回火温度,建议先查相关手册,找出一个大致的回火温度范围,然后取一个较低的温度回一下,打一下硬度,然后再微调。
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.031949 second(s), 21 queries .
