查看: 5083|回复: 5
[求助] S50C淬火下水后硬度不均匀是怎么回事
发表于 2013-5-29 23:26:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前做了一批模板,860淬火,模板烧红下水,有几块硬度一边有HRc52,一边只有三十几度,有几块硬度还比较均匀,为什么会出现这样的情况?求解!
签到天数: 1777 天
发表于 2013-5-30 14:43:30 | 显示全部楼层
出现这种现象,原因很多,工件含碳量不均或工件下水冷却不均,工件装炉量较大,加热不均。
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-30 15:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
出现这种现象主要和您的装炉方式,加热时的保温时间及冷却方式有关来自: Android客户端
发表于 2013-6-10 23:07:55 | 显示全部楼层
材料是不是有脱碳严重现象,材料没问题的话 就要看你的摆放是不是有重叠 或者 距离很近  下水的话 建议一件一件下  另外 工件和介质最好有一种是运动的  不要相对静止 这样应该会比较均匀 ,个人愚见 希望有帮助
发表于 2013-6-11 08:17:44 | 显示全部楼层
你的入水方式是怎么样的,是清水还是盐水,有没有叠放淬火?
发表于 2013-6-17 07:14:40 | 显示全部楼层
水淬有没有上下动啊!水温多少啊!还是工件是不是偏析啊!
GMT+8, 2026-7-19 00:35 , Processed in 0.029196 second(s), 21 queries .
