查看: 8057|回复: 8
[求助] 工件表面生锈对渗碳淬火影响
签到天数: 122 天
发表于 2013-5-30 02:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大虾,工件表面生锈,对于渗碳淬火后得到的硬度和有效硬化层有多大的影响?
发表于 2013-5-30 09:56:22 | 显示全部楼层
表面有氧化现象后渗碳淬火,在淬火时会影响硬度和渗碳层深度的,硬度可能有软点,渗碳层变浅!
签到天数: 457 天
发表于 2013-5-30 19:01:57 | 显示全部楼层
还是建议您处理后再进行渗碳。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2013-5-31 05:33:33 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-30 19:01
还是建议您处理后再进行渗碳。
因为我们这边的空气比较潮湿,所以工件特别容易生锈,我想知道20CrMnTi材质的齿轮表面渗碳,要求渗层是在1.9~2.4之间,表面硬度要求在59~65之间的,如果齿面表面有轻微锈点的话,对渗层影响大吗,对表面硬度影响大吗?
签到天数: 457 天
发表于 2013-5-31 11:26:43 | 显示全部楼层
wangchaoqunp8 发表于 2013-5-31 05:33
因为我们这边的空气比较潮湿,所以工件特别容易生锈,我想知道20CrMnTi材质的齿轮表面渗碳,要求渗层是在 ...
如果产品要求不太严格的话,应该不成问题吧。
签到天数: 38 天
发表于 2013-6-5 22:00:14 | 显示全部楼层
要是不是特别锈没问题,您们公司应该是机械加工热处理一条龙服务吧,生产节拍控制不好的话,往往会出现那种现象,最后一道工序应该是滚齿、剃齿或插齿工序,上面本身就存在一层油膜,锈的地方应该不是工件的工作面,对工件的最终使用寿命影响不大,那种运行方式没有一个好的调度员,企业的资金压的会相当大,风险也相当的高
发表于 2013-6-10 11:55:25 | 显示全部楼层
机加工出来后,先洗一下吧
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-10 12:11:32 | 显示全部楼层
机加出来后最好涂一层防锈油,渗碳再做一次蒸汽除油
发表于 2013-6-12 09:50:12 | 显示全部楼层
如果条件允许就水喷一下再烧吧
GMT+8, 2026-6-9 15:22 , Processed in 0.030694 second(s), 21 queries .
