查看: 5697|回复: 6
[求助] 求一个补救淬火的方案
发表于 2013-5-30 14:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批实验材料,老板不想扔掉。
都是渗碳淬火180℃回火的,抗拉不合格。希望补救。
我的设想就是高温回火后再按淬火-180℃回火。
这样操作对不对?
是不是不太容易控制,容易造成表面脱碳?
发表于 2013-5-30 16:24:28 | 显示全部楼层
什么材料,什么要求,之前什么工艺,处理后现在什么状态?
签到天数: 233 天
发表于 2013-5-30 17:21:11 | 显示全部楼层
要是要求不严格,可以按原工艺走一遍。
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-30 18:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
可以进行还工的,前提是要搞清楚您的是什么材料,产品变形量是多少,前期都做过什么处理,渗碳淬火的温度是多少?才能确定返工工艺来自: Android客户端
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-30 18:17:16 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是您的技术要求是多少?看您所用的材料是否已经发挥到了最大的潜质,假如技术要术的很苛刻,依据您的材料本身就达不到技术要术,返工也是做无用功来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-5-31 10:35:54 | 显示全部楼层
谢谢。我大致知道了。
其实他们厂方也挺有意思的。一批材料经过履带式炉子渗碳淬火低温回火之后抗拉不合格,就想塞回去重新走一遍。。
我觉得履带式的,关闭了渗碳的话肯定会脱碳。而且前序也必须加上高温回火。厂房应该不太可能会做了,成本太高。
发表于 2013-6-30 11:17:36 | 显示全部楼层
原材料的问题是可以通过热处理消除的。如果正火的冷却速度慢则会出现带状组织。这种材料可以通过采用960℃加热保温后,然后在空气中 快速冷却即可消除之。个人愚见
GMT+8, 2026-7-17 09:53 , Processed in 0.031374 second(s), 21 queries .
