查看: 9981|回复: 22
[求助] 动动感应器就能改变表面硬度,高手指点一下
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-30 16:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求表面硬度HRC57以上,层深2.5处HRC45最小。调试首件2.5处HRC57,可是表面硬度也只有HRC57,这是怎么一回事(不是应该更高吗)?其他参数不变,仅仅调整了一下感应器的位置表面硬度达到HRC58~59,这又是什么原理?(淬火机床是移动加热式),,望高手不吝指教!
签到天数: 319 天
发表于 2013-5-30 16:26:03 | 显示全部楼层
单纯改变感应器位置,一定程度等同单纯改变喷液位置
这样好理解点
发表于 2013-5-30 16:31:40 | 显示全部楼层
这要看零件什么形状,淬火区什么形状,感应器什么形状
打个比方,如果是平面淬火,把感应器往工件方向压一下,硬度是有可能升高的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-5-30 16:31  这要看零件什么形状,淬火区什么形状,感应器什么形状  打个比方,如果是平面淬火,把感应器往工件方向压一 ...
零件是轴,再问一个,对于轴类,感应器与工件相对位置变了对淬硬层深有没有影响?平面淬火肯定是有影响的啦
发表于 2013-5-31 08:19:31 | 显示全部楼层
如果感应器平行于轴移动,是没有影响的;如果感应器中心线相对于轴中心线移动,肯定会有影响。
不知你的轴有没有台阶,如果有台阶,而起始加热位置又在台阶附近的话,会不会是第一次做的时候返水,第二次调整了感应器位置,不返水了造成温度有变化?
感觉57和58-59没有本质区别,有时候硬度计误差,检测手法误差,局部组织差异造成的误差都有这么大了。
发表于 2013-5-31 08:47:51 | 显示全部楼层
同意楼上。
如果感应器中心线相对于轴中心线移动,层深应该是增加的吧,欢迎讨论
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-31 10:14:03 | 显示全部楼层
轴淬完后表面有螺旋纹吗?
淬完之后变形量有多大?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-5-31 08:19  如果感应器平行于轴移动,是没有影响的;如果感应器中心线相对于轴中心线移动,肯定会有影响。  不知你的轴 ...
没有台阶,,光秃秃的一根,在我们这硬度差半点也不行啊,前段时间检的一根轴,打200点有十几点在56~57之间被拒收了!(图纸要求57最小)
发表于 2013-5-31 16:12:35 | 显示全部楼层
这样的话只有提高内控标准,如果我定工艺,材料允许的话就会把首件检验的表面硬度要求定为不小于59,甚至60,因为批量生产时原材料状态、电压、淬火液不可能完全稳定,首件调试时也不可能所有参数正好都在下限,因而要为批量生产中出现的波动留出一定的保险系数。
至于你所说的前后硬度变化,可能有很多原因:两件产品材料、组织有细微差别,电网输入电压变化,感应器与工件不同心,半边硬度高半边低,淬火液喷淋压力的变化,第一次喷淋口有堵塞,第一次正好检测在软点上第二次还有软点只是正巧没打到等。
建议多观察几次,甚至有意反向动一下感应器,看会不会有硬度下降的情况。
发表于 2013-5-31 16:13:57 | 显示全部楼层
另外,洛式硬度计都会有误差,不知检出56-57之间的时候,硬度计和标准块之间相差多少?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-5-31 16:13  另外,洛式硬度计都会有误差,不知检出56-57之间的时候,硬度计和标准块之间相差多少?
我们公司现在也提高了内控标准,硬度是准的,自检和客户检的结果一样
发表于 2013-6-2 16:59:24 | 显示全部楼层
个人愚见,你从表层到2。5处打显微硬度,如果硬度在表面与2。5之间硬度更高点,可能是由于表面温度不够引起,感应加热温度最高处不一定是表面,改变感应器与工件的距离可使温度最高处发生移动。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-3 18:44:17 | 显示全部楼层
不知道你们的感应器是怎么制作和怎么固定的,如果重新调整一下感应器硬度就增加了,建议检查感应器和变压器接触面是否脏污
发表于 2013-6-4 12:17:46 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有确认表面到2.5mm之间的硬度,这个区域的硬度应该是比表面硬度要高的。原因可能是表面的残余淬火应力造成的。
发表于 2013-6-4 12:19:12 | 显示全部楼层
我也想知道你怎么动的感应器,按理说工件加热时是旋转的,加热时均匀的,不可能会出现硬化层的变化。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
zhoutaolong 发表于 2013-6-4 12:19  我也想知道你怎么动的感应器,按理说工件加热时是旋转的,加热时均匀的,不可能会出现硬化层的变化。
什么参数都没变,只是轴心和感应器圆心相对变动了一点,
发表于 2013-6-4 16:57:03 | 显示全部楼层
   您说的相对位置变了出现的这种情况,我认为是把原来的同心变成了偏心了吧?
发表于 2013-6-4 17:02:26 | 显示全部楼层
   如果是像我说的那样,这也是感应加热常用的技法(尤其是在活要的紧,又没有合适的感应器的情况下,将就的方法)。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-6-4 17:37:16 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-6-4 17:02
如果是像我说的那样,这也是感应加热常用的技法(尤其是在活要的紧,又没有合适的感应器的情况下,将就的 ...
照您所说的,变偏心了得话,是不是相当于感应器和工件间隙变小了,表面硬度和层深相对增加?
发表于 2013-6-4 19:24:24 | 显示全部楼层
     你说的很对,但深度是由设备的频率所决定的。
GMT+8, 2026-7-19 06:03 , Processed in 0.036458 second(s), 20 queries .
