查看: 5508|回复: 7
[求助] 感应淬火如何减少软点?
发表于 2013-5-30 18:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近材料为C56E2(和55钢差不多)的偏心轴承滚动感应淬火软点较多,请各位前辈2能否给予指点?
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-30 19:00:07 | 显示全部楼层
与您的喷液有关。如果是软带那是机床的旋转速度与上下移动速度不匹配。
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-31 18:45:15 | 显示全部楼层
是喷液问题吧。检查一下。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-5-31 19:38:21 | 显示全部楼层
检查一下材料缺陷,如带状组织。
发表于 2013-5-31 22:07:26 | 显示全部楼层
冷却问题吧,当然不是指冷却液,是指冷却装置,比方说喷水孔堵塞/冷却流量不足等等
还有就是楼上说的,若是软带,机床需要快转的,在温度降下来前淬火
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-1 09:52:25 | 显示全部楼层
你们的工件具体什么规格不清楚,但是,出现软点一般都是由于加热和冷却不够均匀所造成
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-2 14:19:20 | 显示全部楼层
另外,感应淬火零件的原始组织中如果有粗大晶粒或严重的带状组织,也是出现软点的重要原因。
发表于 2013-6-3 09:00:08 | 显示全部楼层
同意楼上,加热不均匀可以从电源输出功率不稳,感应器的设计,冷却不均匀主要从喷液速度、喷水孔以及喷水压力等有关
GMT+8, 2026-7-19 06:03 , Processed in 0.030118 second(s), 21 queries .
