查看: 8894|回复: 17
[讨论] 14CrNi14与17CrNiMo6材料渗碳淬火后表面硬度低
签到天数: 2704 天
发表于 2013-6-1 07:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
14CrNi14与17CrNiMo6材料渗碳淬火后160度回火检测表奥氏体为10%左右表面硬度只有660-680HV10,而如20CrMo、20CrNiMo等材料渗碳淬火160度回火表奥氏体为10%左右时表面硬度可达770HV10左右,请教为什么表面硬度这么低,采用何种方法可提高硬度?
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:38:28 | 显示全部楼层
还有一种说法:当工件渗碳淬火低温回火后表面奥氏体含量为10%左右时,表面硬度能达到最高值,不知此说法正确吗?
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:58:00 | 显示全部楼层
是采用渗碳淬火降温后直接淬火回火处理,表面碳化物为1级,残奥氏体10%左右,硬度670HV10,而同样工艺做下来的20CrMo材料表面碳化物为1级,残奥氏体为5%左右,硬度为770HV10。
发表于 2013-6-1 11:05:54 | 显示全部楼层
你所说的“同样工艺”是指温度、时间都相同吗?
不同材料,相同参数加工,硬度不同很正常,打个比方20钢和45钢相同温度淬火,硬度能一样吗?
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:16:48 | 显示全部楼层
不同材料,相同参数加工,硬度不同很正常,打个比方20钢和 ...
谢谢您的回复!不同材料,相同参数加工,硬度不同很正常,这也好理解,现在问题点主要是:针对这两种材料臂如在渗碳淬火后我想要达到表面硬度值为750HV10怎么做,当然,最佳的工艺也是渗碳后直接淬火,并后续不经过冷处理?谢谢
发表于 2013-6-1 19:05:05 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2013-6-1 12:16
谢谢您的回复!不同材料,相同参数加工,硬度不同很正常,这也好理解,现在问题点主要是:针对这两种材料 ...
不太明白你真的的目的,明明知道14CrNi14与17CrNiMo6是高合金渗碳钢,常规的工艺是渗碳后,为了减少渗碳层的残余奥氏体,都建议作冷处理或650摄氏度左右高温回火再作淬火。你只提出硬度的要求,渗层厚度和组织有没有具体要求,如果没有也可以通过“一次淬火”得到你所要求的大于750HV10的工艺。比如用较低的渗碳(共渗)温度处理。
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 07:00:38 | 显示全部楼层
霍大侠 发表于 2013-6-1 19:05
不太明白你真的的目的,明明知道14CrNi14与17CrNiMo6是高合金渗碳钢,常规的工艺是渗碳后,为了减少渗碳层 ...
之所以要进行冷处理,无非是因为渗碳淬火后工件表面的残奥多,是为了促使残奥转变为马氏体。而目前感到不解的是后我们工艺下来这两种材料的表面的残奥只有10%左右,但硬度却是上不去。另外您所说的降低温度到何种程度,最终硬度值上面是否会很明显?谢谢
签到天数: 662 天
发表于 2013-6-7 21:41:54 | 显示全部楼层
没有问题,产品强力喷丸后可以达到680HV
发表于 2013-6-19 11:31:05 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2013-6-2 07:00
之所以要进行冷处理,无非是因为渗碳淬火后工件表面的残奥多,是为了促使残奥转变为马氏体。而目前感到不 ...
抱歉!好少上来。如果单纯要达到硬度,建议用碳氮共渗的办法,温度850℃。
发表于 2013-6-20 21:50:17 | 显示全部楼层
楼主是探讨技术问题。硬度还是主要看碳,你毕竟碳低了不少,合金元素是不会明显提升硬度的啊。
签到天数: 531 天
发表于 2013-6-20 22:14:24 | 显示全部楼层
请问:零件渗碳后表面碳浓度多少?有效硬化层深是多少?20CrMo、20CrNiMo等材料渗碳淬火160度回火的保温时间多长?零件需要达到那么高的硬度吗?
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 07:27:59 | 显示全部楼层
说的有道理。但这里有个问题,表面残奥同样为10%左右,在有同样的残奥的情况下,是不是固溶于马氏体的碳含量有差别而导致最终的硬度有区别呢?
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 07:32:36 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-20 22:14
请问:零件渗碳后表面碳浓度多少?有效硬化层深是多少?20CrMo、20CrNiMo等材料渗碳淬火160度回火的保温时间 ...
表面渗碳控制碳势为0.8%,有效硬化层深度为0.5mm左右(513HV0.5)。20CrMo、20CrNiMo等材料渗碳淬火160度回火的保温时间为2小时。有些零件是需要这样的硬度,例如:有些零件20CrMo材料表面渗碳淬火后硬度要求为720-800HV10,甚至有些零件20CrMo材料表面渗碳淬火后要求硬度为780-880HV10,当然这样的硬度值后续需采用冷处理才能达到了。
发表于 2013-7-1 15:00:12 | 显示全部楼层
金相组织怎样?残奥级别?此类高淬透性材料如残奥增多,使其表层硬度呈下降之势。
请照霍工讲的工艺试试,渗碳空冷,高温回火+二次淬火+低回火(深冷处理我建议不用),看看硬度能否提高
发表于 2013-11-17 09:17:13 | 显示全部楼层
楼主,你有渗碳件的检验标准吗?国标的也行,各种工件渗碳的标准
签到天数: 2704 天
 楼主| 发表于 2013-11-17 14:15:11 | 显示全部楼层
论坛中《热处理标准库》中有,你需要什么样的标准只要查一下就有。
发表于 2013-11-18 07:28:56 | 显示全部楼层
你们公司没有企标吗
签到天数: 416 天
发表于 2014-4-7 22:30:23 | 显示全部楼层
渗面后期淬火前碳势是否降低了,即存在低头现象
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.036501 second(s), 21 queries .
