楼主: 銧丨
[求助] 40Cr材料表面裂纹探讨
发表于 2015-7-3 21:14:43 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-14 17:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
同意27楼的,貌似水淬,直径不粗可完全淬淬透,如果表面脱碳或有明显划痕的话,表面拉应力加上脱碳或有明显划痕共同作用就会有表面到心部的纵向裂纹,不是每根都有脱碳或较深划痕,所以才裂65根而非全部。这是一种可能,不对请指正
签到天数: 270 天
发表于 2015-7-3 21:18:44 | 显示全部楼层
你这裂纹应该是锻造是形成,而非调质形成。
发表于 2015-7-3 21:54:00 | 显示全部楼层
原材料可能是拉拔成形的,考虑断口化学分析铸造的原因
发表于 2015-7-4 05:47:01 | 显示全部楼层
      1.初步判断楼主的半轴加工路线是:锻造方法为头部墩粗,整体调质后切削加工(头部为锻造并调质后的组织;杆部为原材料调质后的组织),然后淬火回火。
      2.根据楼主介绍的情况:经过锻造的部分无裂纹;没锻造(杆部)有裂纹,可以判断原材料存在一定的缺陷,如非金属夹杂物超标,原料中心疏松或残余缩孔等。这些缺陷经过锻造的头部已被分散或弥合有所改善,所以淬火时不易产生裂纹,而没经过锻造的杆部保持了原始缺陷状态(这些缺陷通过调质是无法彻底改善的,只有锻造才能有效改善)容易产生裂纹。
     3.为什么出现裂纹的比例不大,说明原材料质量还是不错的,仅仅是由于轧制过程原材料料头没切净,贪图省料给用户(楼主等)带来麻烦和损失。
        个人见解,仅供参考
GMT+8, 2026-7-17 12:13 , Processed in 0.027440 second(s), 19 queries .
