[讨论结束] jsenchun 蒋工答疑系列之四十六:马氏体、相结构、碳原子
发表于 2013-6-6 16:33:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-6 16:30
你不是说马氏体里没有碳原子吗?
那个图里的黑的圆点不是碳原子吗?
又要出尔反尔?
全世界目前都确定不下来,你看其它回帖,已回答此问题。网上搜“金属晶体的固态相变”一书,就理解含碳原子与不含碳原子都是正确的道理。只不过是不全面的问题。
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 16:35:03 | 显示全部楼层
能告诉我什么叫固溶体吗?
没有碳原子,铁的单质能叫固溶体?
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 16:37:22 | 显示全部楼层
你不但不知道什么叫马氏体,连什么叫固溶体都不知道,真让我很无奈。
有样东西叫百度,您还是先去那把基本概念弄弄明白再来讨论,ok?
不然跟您讨论问题,太费劲了。
发表于 2013-6-6 18:02:52 | 显示全部楼层
你不是说马氏体里没有碳原子吗?
那个图里的黑的圆点不是碳原子吗?
又要出尔反尔?
请看原郑州工学院的“金属晶体的固体相变”一书。就知道了
发表于 2013-6-6 18:07:04 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-6 16:35
能告诉我什么叫固溶体吗?
没有碳原子,铁的单质能叫固溶体?
希望你就主题,你是在怀疑,希望你不要考试,书本的现有知识,以后我不会回答。
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 18:20:18 | 显示全部楼层
我知道你为什么不回答,因为你压根就回答不了,如果马氏体不含碳,对碳钢而言,就成了单质铁了!还能叫固溶体吗?不是矛盾百出了吗?
另外,碳去哪里了呢?
其实你也不容易,整那么多的问题出来,至少在思考了,可惜你对一个核心问题没有闹明白,那就是马氏体概念问题!所以才会这样无法自圆其说,什么马氏体不含碳的论调也出来了。
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 18:29:08 | 显示全部楼层
高碳马氏体硬度多少?
低碳马氏体硬度多少?
如果马氏体不含碳,岂不是成笑话了吗?
高碳马氏体内的碳原子过饱和程度远远高于低碳马氏体,这就是T8钢淬火硬度比20钢高出很多的原因,马氏体中碳原子的过饱和程度影响了晶体缺陷总量,从而决定了材料在承载时的位错滑移难易程度,位错越难滑移的材料硬度越高!可能这对你难了一些,不过早晚你会明白的。
发表于 2013-6-6 18:32:11 | 显示全部楼层
你不是说马氏体里没有碳原子吗?
那个图里的黑的圆点不是碳原子吗?
又要出尔反尔?
关于马氏体的问题,我回答已多次,也告诉他们动脑子看书,书名也告知,你们自己去看一下书。
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 18:40:11 | 显示全部楼层
马氏体到底含碳不含碳呢?
或者说张三到底姓张还是姓王,总不能既姓张又姓王吧?
或者今天姓张,过段时间姓王?如果真是这样的话,我不禁想问,什么时候姓张?什么时候姓王呢?
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 19:00:09 | 显示全部楼层
按照这样的逻辑,我也可以说那个啥,大家听着,明天地球要发生大爆炸,人类会因此毁灭,什么,你说我瞎说?我哪里瞎说了,你证明给我看我哪里瞎说了?
你没看过有本书叫大预言吗?那上面说1999年就是世界末日了,论点论据你自己去那本书里找去!现在已经让你多活十几年了,偷着乐去吧!那本书上白纸黑字写的,你不会自己去找?什么,找不到?那是你的问题,别来烦我,我还要写书呢,忙得很,反正我说炸,那是绝对会炸滴。。。
点评
警告,技术讨论不允许攻击人身。  发表于 2013-6-6 19:11
发表于 2013-6-6 19:04:02 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-6 18:29
高碳马氏体硬度多少?
低碳马氏体硬度多少?
如果马氏体不含碳,岂不是成笑话了吗?
你仍然是碳派,很多合金钢不需要多大的碳含量,照样得到马氏体,硬度一样高!可以明白地告诉你,碳没有强化作用,碳本身基本上提高不了钢的硬度!看我的原著。几百年以来,人们进入碳的误区,你也是如此。希望你就我的理论回帖。
发表于 2013-6-6 19:06:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-6 19:00
按照这样的逻辑,我也可以说那个啥,大家听着,明天地球要发生大爆炸,人类会因此毁灭,什么,你说我瞎说? ...
你看过我的理论吗?60条题你就题回答了吗?
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 19:07:17 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-6 19:04
你仍然是碳派,很多合金钢不需要多大的碳含量,照样得到马氏体,硬度一样高!可以明白地告诉你,碳没有强 ...
你能给我举个例子吗?总不能你说什么我都信啊!你说是吧?
发表于 2013-6-6 19:07:36 | 显示全部楼层
这是热处理专家组的帖子吗???????
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 19:11:31 | 显示全部楼层
呵呵,我看过了,请恕我直言,您的理论漏洞百出,需要我一条一条和你辩吗?
-50C的最低Mf点已经是错了,其他马氏体概念又错,硬度怎么来的还是错,我实在是认为您的这些只能称您的想法,谈不上理论,抱歉,太多地方,不敢认同!
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 19:16:36 | 显示全部楼层
关于30楼的问题,能不能费心给回答一下?
到底马氏体含碳不含碳啊?
您前面说两种说法都可以,能不能解释一下?
发表于 2013-6-6 21:10:56 | 显示全部楼层
-50C的最低Mf点已经是错了,其 ...
我已回帖,是共析钢!!!!!!!!!!
发表于 2013-6-6 21:59:36 | 显示全部楼层
高碳马氏体硬度多少?
低碳马氏体硬度多少?
如果马氏体不含碳,岂不是成笑话了吗?
位错理论是1956年5月3日由英国剑桥大学找到证据的,1930年提出位错理论的,理论是:按原理的计算与实际的测量相差1000倍的原因是什么?   题外话我实在不想回答!
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-6 22:04:00 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-6 21:59
位错理论是1956年5月3日由英国剑桥大学找到证据的,1930年提出位错理论的,理论是:按原理的计算与实际 ...
在这个帖子里,你的观点是马氏体里不含碳对吗!
那我在30楼里的问题怎么迟迟得不到你回复呢?难道那个是题外话?
发表于 2013-6-7 07:35:12 | 显示全部楼层
      那就请您解释一下,马氏体的硬度取决于什么?亦即钢的淬硬性取决于什么?
      钢的硬度与钢中马氏体硬度,以及钢的含碳量与钢中马氏体含碳量是不是一个概念?
      低碳钢和低碳合金钢为什么要进行渗碳淬火?低碳高合金钢不经渗碳直接淬火能否获得高硬度?
GMT+8, 2026-7-17 08:48 , Processed in 0.037780 second(s), 20 queries .
