[讨论] jsenchun 蒋工答疑系列之四十七:晶轴、枝晶、单晶体、道理
发表于 2013-6-7 19:42:57 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-7 19:36
其实晶体的比重在前期研究时,并没有引起我的注意,大约在20年前,我在书店看到关于材料的一本书,但不是金 ...
材料的性能是由结构决定的,这一点没错,但请问是由晶体结构决定还是由组织结构决定?
发表于 2013-6-7 19:52:57 | 显示全部楼层
组织是不稳定的,结构是稳定的。马氏体是不稳定的。
发表于 2013-6-7 19:54:20 | 显示全部楼层
组织和结构有区别吗?
发表于 2013-6-7 20:44:54 | 显示全部楼层
zzrzzr 发表于 2013-6-7 19:54
组织和结构有区别吗?
找辞海。》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2013-6-7 20:53:58 | 显示全部楼层
你应该先把3楼说的问题弄明白。
发表于 2013-6-7 20:56:58 | 显示全部楼层
晶体都有晶轴与枝晶是谁说的。
你在这么个简单的概念问题上也认识不清吗?
发表于 2013-6-7 21:12:50 | 显示全部楼层
看来你不知道相结构,不知道组织结构,还有原子结构,这些结构都影响性能。
发表于 2013-6-8 10:21:32 | 显示全部楼层
无论组织或结构稳定与否,一旦某种材料是由特定组织结构决定的,那他的性能也就由之决定,至于其稳定性,只不过决定了我们是否能长时间保持他的性能不变化。用稳定性解释性能问题有不妥之处。
至于马氏体,不能说他是不稳定,他只是亚稳定,希望蒋先生多多学习,区分不稳定和亚稳定间的区别,一个不稳定的组织结构是无法使用和服役的,而一个亚稳结构则可以,马氏体钢和马氏体为组成部分的双相钢是重要的实用钢材,足见其稳定性程度。
再者,马氏体学术上一般是指母相冷却发生马氏体相变后得到的亚稳相,也即一般是指一种晶体结构(哪怕他是扭曲的),实践中一般也用他指这种相构成的组织,所以你这种组织、结构严格对立,有不加详细说明的说法,从语义上来讲就不正确。
发表于 2013-6-8 10:31:02 | 显示全部楼层
     请问蒋先生,什么是组织?什么是结构?马氏体是组织还是结构?抑或都不是?
签到天数: 220 天
发表于 2013-6-8 10:34:48 | 显示全部楼层
我们汽车变速箱里的齿轮是淬火加低温回火态,组织是回火马氏体,汽车用20年后报废的时候,齿轮还是好好的,还是回火马氏体组织,你说他稳定吗?
家里用的不锈钢刀具,回火马氏体状态,用多久也还是回火马氏体,你说它不稳定?
工具里的锉刀,硬度60HRC,回火马氏体状态,你把它用到齿都磨平了,组织还是回火马氏体,它还能变成其他什么组织吗?
车床上用的钨钢刀具,回火马氏体,(怕蒋先生不知道什么叫高速钢,我还是解释一下,高速钢是高碳高合金钢),车刀用钝了磨一下继续可以用,因为组织是回火马氏体!想必蒋先生对这些常识多少会有一些了解,请问这些马氏体稳定吗?它们在使用多年以后,变成其他什么东西了吗?
发表于 2013-6-8 10:42:21 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-7 07:28
“晶核在液态时呈十字形”,这是教科书的原语句。十字形伸出的枝,就是晶轴的雌性,有关晶轴与枝晶的成长 ...
     蒋先生一直没有回答我关于“晶轴有雌、雄性之分出自那本经典”的问题,非常期待...
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.030788 second(s), 18 queries .
