查看: 9520|回复: 8
[讨论] 铸钢调质后存在网状铁素体是什么原因
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-2 16:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸钢310-570支座调质工艺淬火温度870℃回火温度600℃硬度HB230-260,金相检验发现内部组织存在大量网状铁素体是什么原因?问题是在那个环节出现的?
签到天数: 492 天
发表于 2013-6-2 18:41:59 | 显示全部楼层
该产品有没有进行预处理。这是一个关键问题所在。
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-2 18:48:44 | 显示全部楼层
单纯一个调质处理能出现大量铁素体的情况不多吧。除非没有及时淬火。是否在调质前有其他工序的热处理。
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-2 18:49:27 | 显示全部楼层
签到天数: 531 天
发表于 2013-6-2 19:00:49 | 显示全部楼层
这个主要看检测件的取样部位和零件的尺寸大小。
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-2 22:52:19 | 显示全部楼层
暂时可以确定预备热处理没有做好,要看你的具体调质工艺。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:29:07 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析!之前都没有正火,我的分析预处理没有做或者调质加热保温时间不够都会出现网状铁素体。零件尺寸最薄的地方有10mm最后的地方有20mm单件重量4Kg,大家认为对于铸钢310-570而言淬火温度870℃是不是太高了?
发表于 2013-6-3 14:08:22 | 显示全部楼层
铸钢870℃还可以,看看是不是保温时间不够
发表于 2019-7-3 15:35:12 | 显示全部楼层
铸钢出现网状铁素体非常常见,需要正火消除,淬火用870有点高了,你可以查一下铸造手册铸钢部分
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.030471 second(s), 21 queries .
