查看: 7468|回复: 7
[求助] 合金铸铁件看氮化层是怎么腐蚀的
签到天数: 1269 天
发表于 2013-6-2 16:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金铸铁件软氮化后,用什么腐蚀液做金相看的到氮化层的深度
签到天数: 228 天
发表于 2013-6-2 19:06:55 | 显示全部楼层
可以查看专门的金属腐蚀手册
签到天数: 457 天
发表于 2013-6-2 19:17:12 | 显示全部楼层
就是用硝酸酒精溶液即可。
签到天数: 2236 天
发表于 2013-6-2 20:04:44 | 显示全部楼层
硒酸或亚硒酸盐酸酒精溶液
签到天数: 1269 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:33:41 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-6-2 20:04
硒酸或亚硒酸盐酸酒精溶液
谢谢,硒酸或亚硒酸盐酸酒精溶液的浓度是多少
签到天数: 1269 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:35:42 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-6-2 19:17
就是用硝酸酒精溶液即可。
硝酸酒精溶液,试过了,看不到渗氮层
签到天数: 2236 天
发表于 2013-6-2 21:43:01 | 显示全部楼层
铸铁件可以用硒酸或亚硒酸侵蚀剂:
H2SeO4                    3ml(H2SeO3  5g)
HCl                       20ml(10mI用于H2SeO3)
C2H5OH                    100ml
侵蚀时间一般为10—20秒钟。
现场检验讲究一个速度。试样在抛光后要用水冲洗,然后用电吹风吹干,侵蚀后的试样也要水洗,然后用电吹风吹干。为了加快吹干,在试样水洗后,在其表面滴几滴无水酒精,可大大提高吹干速度。当我们从显微镜里观察到渗层的深度,形态后,可以很快判断产品合格与否,工艺参数是否要调整。
签到天数: 1269 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:02:57 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-6-2 21:43
铸铁件可以用硒酸或亚硒酸侵蚀剂:
HCl                 ...
铸铁件可以用硒酸或亚硒酸侵蚀剂:
C2H5OH                    100ml
侵蚀时间一般为10—20秒钟。
谢谢,明天就买来试试
GMT+8, 2026-6-9 15:22 , Processed in 0.030357 second(s), 21 queries .
