查看: 5001|回复: 3
[求助] 42CrMoA调质问题?
签到天数: 46 天
发表于 2013-6-2 20:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下42CrMoA调质淬火的回火温度如何确定?在不能打硬度的情况下,可不可以根据淬火后温度来判断回火温度?还有。调质淬火一般要求进炉回火的温度是多少?、各位大侠!拜托了!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 12:32:46 | 显示全部楼层
?是这个问题问得太白痴了吗》?为何没人吱声啊!
签到天数: 437 天
发表于 2013-6-15 03:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主您站错位置了,请到普通热处理板块发帖!
签到天数: 457 天
发表于 2013-6-22 18:51:27 | 显示全部楼层
这个材料淬火温度可以在830~860℃来根据产品的技术要求和工件的外形和具体的设备来选择的。
回火温度是要根据淬火后的硬度值来定回火温度。我是这样做的。
仅供您参考。
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.028157 second(s), 21 queries .
