查看: 7484|回复: 11
[求助] 关于35CrMnSiA的淬透性问题
签到天数: 702 天
发表于 2013-6-3 11:48:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个材料我要求淬硬层不低于10mm,这样要求可以吗
发表于 2013-6-3 14:33:21 | 显示全部楼层
有具体的工件吗?发个图纸瞧瞧。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-3 17:30:31 | 显示全部楼层
要看产品使用的具体环境,还要考虑到热处理变形对后加工的影响
淬硬层并不是越深越好,找到最合理才是最好的
这种材料的淬硬层可以达到
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-3 17:36:20 | 显示全部楼层
弱弱的问下,采用什么热处理方式,感应淬火还是整体。据我所知感应淬火35CrMo在7mm左右
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
中频淬火,要求硬度52-60,是销轴
发表于 2013-6-4 13:17:56 | 显示全部楼层
理论是可以达到的,还要看具体的加热方式和冷却方式
发表于 2013-6-4 13:20:19 | 显示全部楼层
35CrMo,油淬临界直径是20-40,水淬是35-60
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-4 16:04:19 | 显示全部楼层
qixiao9421 发表于 2013-6-3 19:25
中频淬火,要求硬度52-60,是销轴
销轴的话做好前期热处理工作,淬硬层不一定要求这么深,不知道你对淬硬层的要求这么深,是不是对材料的刚性要求很高,如果这样子的话不如换一种材料。
淬硬层的深度和直径是有一个标准的
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-4 16:10:39 | 显示全部楼层
楼主是不是想通过表面淬火的方法,达到这么深的淬硬啊?
那感应淬火的师傅得头疼了,要求效率高吧,变形量大或操作麻烦,要求变形量小吧,效率低
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-4 17:05:41 | 显示全部楼层
没看我最后说了,感应淬火在7mm左右,
签到天数: 299 天
发表于 2013-6-4 19:30:58 | 显示全部楼层
这个材料可以达到。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2013-6-4 16:04
销轴的话做好前期热处理工作,淬硬层不一定要求这么深,不知道你对淬硬层的要求这么深,是不是对材料的刚 ...
是起重机伸臂上的关键件,受力很大,调质后感应淬火
GMT+8, 2026-7-19 03:20 , Processed in 0.032291 second(s), 21 queries .
