查看: 6178|回复: 4
[求助] 求65Mn回火温度??HRC40-45
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-3 20:19:58 | 显示全部楼层
同意2楼的做法。。。
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料厚度大约1个mm,淬火温度为840度。要求回火后硬度在HRC40-45之间。回火温度大约多少??
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-3 16:45:39 | 显示全部楼层
淬火温度高了啊……一般790-810的啊……这个回火温度差不多370-410吧……我做过的较薄的产品是这样的,不知道你的这个行不行……
签到天数: 228 天
发表于 2013-6-3 17:34:01 | 显示全部楼层
淬火温度830±10℃,油冷却;回火温度540℃±10℃,水、油冷却
签到天数: 1269 天
发表于 2013-6-3 20:31:21 | 显示全部楼层
淬火温度840,回火温度可以用380-410,但要注意回火前要去油,如果没去油,回火时一定要注意工件上油的不能燃,否则硬度就软了
GMT+8, 2026-6-9 14:14 , Processed in 0.028600 second(s), 22 queries .
