楼主: littlebritty
[求助] 45钢正火的问题(含金相图片)
签到天数: 566 天
发表于 2017-9-4 16:24:38 | 显示全部楼层
littlebritty 发表于 2013-6-5 16:00
老师你好,我想知道正火后捆绑打散一直风冷直到室温和冷到700度左右后空冷有什么区别。
这是降低温度梯度,减小工件由于温度降低太快而产生的热应力,减少变形的风险。
正火一般是要得到索氏体+少量铁素体的组织,至于要降低多少温度就要看材料的珠光体转变的温度是多少。
签到天数: 38 天
发表于 2017-9-7 17:16:42 | 显示全部楼层
达到工艺要求的表面硬度,风冷到室温硬度可能有问题
签到天数: 62 天
发表于 2017-11-20 09:52:59 | 显示全部楼层
同意四楼,也让我这个小白学到了
签到天数: 36 天
发表于 2018-1-20 15:20:17 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-6-5 17:56
对于一些合金钢的正火一般不直接冷到室温,原因是防止冷却度太快出现贝氏体组织,有条件的时候采取 ...
您好,如果不打散风冷岂不是P转变更彻底吗,而且热变形也相对更小一点。
发表于 2024-9-18 15:57:43 | 显示全部楼层
这个问题过去十年了,找到解决办法了吗?当然知道是原材料问题。
GMT+8, 2026-7-18 23:23 , Processed in 0.027874 second(s), 19 queries .
