查看: 26091|回复: 65
[讨论] 关于空心凸轮的感应淬火讨论
签到天数: 128 天
发表于 2013-6-6 21:58:32 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2013-6-6 09:30
弱弱的问一下,为什么不先淬火后钻大孔!这样开裂趋向会小很多!无论是仿形还是旋转都比现在这个形状要强吧 ...
不符合凸轮轴加工工艺,现代凸轮轴桃片与轴管采用球涨固定,桃片淬火后,再加工孔,一拉桃片个个会涨裂。
签到天数: 128 天
发表于 2013-6-6 22:03:09 | 显示全部楼层
sgxing 发表于 2013-6-6 20:20
可以考虑冷处理减少残奥
冷处理可以减少残奥,但对于每年百万根凸轮轴量,冷处理周期能否满足客户如此大量交付?成本问题?
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       试样为空心凸轮,套在心轴上进行感应淬火。空心凸轮示意图如下图所示。
       该空心凸轮材料为100Cr6钢,与GCr15轴承钢接近。回旋直径45,基圆(4处)壁厚为5mm,凸轮厚度为15mm,要求最低有效硬化层深度500HV1=2.1mm,总深度不超过3.4mm,在有效硬化层深度范围内不允许有残余奥氏体存在,也不允许有过渡组织和未转变组织存在。
      难点:
      1、基圆(4处)容易淬穿
      2、滑移段(2和3处)硬化层不足
      3、如果上述2条件满足,无法消除残奥。
      这种高碳钢要求残奥为0是否合理?有无相关评判标准?
      欢迎讨论,谢谢各位。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
chg1555 + 15 感谢交流
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-3 21:47:29 | 显示全部楼层
残奥只能降低,不能没有的,做完后可以去测残奥的。绝对有,只是量的大小。
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:52:46 | 显示全部楼层
客户要求残奥为零,美国佬要求的。客户为全球知名大企业,该要求不应该无理。
另外关于残奥的评判,金相法判定是否准确可靠,有待商酌。
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-3 22:09:46 | 显示全部楼层
残奥是有专门的评定手段的。其含量少时,肉眼无法看到
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-3 22:11:53 | 显示全部楼层
对于残奥问题,我专门找人测过
发表于 2013-6-3 22:28:18 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-6-3 22:11
对于残奥问题,我专门找人测过
  李工 消除残奥有什么方式,对金相不太懂啊。
发表于 2013-6-3 22:31:32 | 显示全部楼层
楼主啊,你那个零件若套在心轴上做个仿形的感应器做多好,1、2、3加导磁体。
chg1555 + 5 感谢感应专家支招
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-4 17:08:42 | 显示全部楼层
残奥与很多因素有关,比如加热温度,加热时间等等,涉及的一整套热处理工艺问题。一个因素控制不好都会出问题的。残奥高了,可以通过时效处理来降低。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-4 17:15:51 | 显示全部楼层
2,3处加导磁体,4处间隙适当放大
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:03:43 | 显示全部楼层
零件量非常大,一根心轴上会装配许多该零件,由于凸轮方位定位困难,因此不太现实。另外由于加热时间非常的短,仿形感应器加热均匀性如何保证?
    至于加导磁体,个人经验,不加比加好,因为要考虑到硬化层的月牙状,而技术要求中的硬化层深度为最边缘处的要求。
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:11:34 | 显示全部楼层
专门的评定手段?如何评定?有无相关标准?
听说残奥的评定并无准确有效的手段
即便用电子衍射法,3%以下是无法测定的。
那么用金相法,通过肉眼观测,其准确性有多高?
又如何保证这种高碳钢的残奥为0?如果无法做到?但毕竟这是一家全球知名企业的技术标准。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-4 18:21:48 | 显示全部楼层
做个仿形感应器不加导磁体也可以,也可以保证加热温度的一致性
楼主的意思是采用环形感应器工件旋转加热?这样子,凸轮部分温度会比较高,加热也不够均匀
建议楼主采用自动化程度高的设备,严格控制产品质量
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-4 18:25:28 | 显示全部楼层
楼主的产品是不是凸轮轴啊?
如果是凸轮轴的话,一般采用工件旋转的方式加热
楼主还没有说明凸轮部分淬硬层的分布,请予以图示
 楼主| 发表于 2013-6-4 19:39:51 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2013-6-4 18:25 楼主的产品是不是凸轮轴啊? 如果是凸轮轴的话,一般采用工件旋转的方式加热 楼主还没有说明凸轮部分淬硬 ...
关于仿形感应器在前楼已经说明,实现困难,暂不做考虑。 至于凸轮部分淬硬层分布,图示就是一个凸轮外形,基本尺寸数据已经说明清楚,厚度15。采用旋转加热方式。要求整个型面淬硬,既然知道凸轮轴,想必清楚其淬硬层情况。 另外,如果单独保证硬化层深度,这个并不难。难点在于有效硬化层与残余奥氏体的矛盾关系当前不好解决。我们是超过三百万的感应设备,自动化程度不用担心。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-4 20:26:27 | 显示全部楼层
由于你们采用工件旋转的淬火方法,而且零件形状的不规则,为了达到技术要求,而导致局部加热温度偏高。但加热温度升高,残余奥氏体的含量就会增加,淬火时冷却速度越快残余奥氏体含量少,另外通过回火可有效减少减少残余奥氏体的含量。
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2013-6-4 20:26 由于你们采用工件旋转的淬火方法,而且零件形状的不规则,为了达到技术要求,而导致局部加热温度偏高。但加 ...
200以下的回火温度对残奥的影响很有限。至于你说的加大冷速可减少残奥,我倒是很有兴趣。以往听过不少此方面的见解,自己也未加分析以为就是如此,上个月请教过一知名大企业的热处理总监,给出的答案是冷速对残奥的影响有限,如果非要说有,那么降低冷速可减少残奥。就在昨天,我针对现在这个凸轮淬火问题也请教了川大一老博导,给出的答案依然是加大冷速不会减少残奥。而且可能会增加残奥,但是影响很有限。那么这就有点疑惑了。是他们两位说错了?加大冷却速度减少残奥又该如何解释?
发表于 2013-6-4 22:56:56 | 显示全部楼层
    看过我们公司所做的凸轮轴样品图片,硬化层确实好解决,就是您说的那个残奥不太懂,我这里也看过老外所做的凸轮片设备,那叫做先进啊,多工位的,全程无人操作。
点评
残奥--就是老姑娘  发表于 2013-6-6 21:42
 楼主| 发表于 2013-6-4 23:21:31 来自手机 | 显示全部楼层
zcswan99 发表于 2013-6-4 22:56 看过我们公司所做的凸轮轴样品图片,硬化层确实好解决,就是您说的那个残奥不太懂,我这里也看过老外所 ...
请问你们公司做的凸轮片是空心的吗?基圆壁厚5毫米,很容易淬穿。主要是要求不允许有残余奥氏体,比较难办。国外有企业有凸轮淬火专用设备,艾玛还是什么的。
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.038977 second(s), 23 queries .
