楼主: baoxikaka
[讨论] 关于淬火冷却的问题
 楼主| 发表于 2013-6-5 07:55:53 | 显示全部楼层
明宇热处理 发表于 2013-6-4 18:47
基本概念,建议楼主看看热处理方面的教科书,温习一下功课,楼上已经解答的很清楚了!
书本上的CCT和TTT图肯定看了啊!就是在应用时还需具体情况具体对待,如回火S中的贝氏体是由于在淬火冷却时产生的还是在回火时残余奥氏体转变形成的贝氏体。书本上解释的太笼统了啊!所以希望前辈可以在实际中遇到的情况给以指点。
签到天数: 227 天
发表于 2013-6-5 14:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
只要控制冷却速度,在连续转变过程中进入贝氏体转变区,且在此区域内停留时间超过了孕育时间,即能产生一定量的
发表于 2013-6-5 17:40:09 | 显示全部楼层
有一种操作方法叫“自回火”应该可以。
签到天数: 171 天
发表于 2013-6-6 09:35:35 | 显示全部楼层
贝氏体 可以通过控制冷却速度,在连续冷却过程中获得,也可以获得与其他组织的混合组织。。。。
发表于 2013-6-6 17:07:23 | 显示全部楼层
贝氏体在连续冷却的过程中也是可以得到的,B钢在缓慢的冷却过程中可能出现贝氏体,另外因为钢种的淬透性不同,所以在淬火的过程中有的时候得到的组织是马氏体和贝氏体同时存在的。
发表于 2013-6-7 11:26:00 | 显示全部楼层
进入贝氏体转变区肯定能得到贝氏体
发表于 2013-6-7 23:54:26 | 显示全部楼层
有,但是数量不会那么多。
 楼主| 发表于 2013-6-8 07:50:00 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2013-6-7 23:54
有,但是数量不会那么多。
回答的太书本话了啊,要举实例。
签到天数: 72 天
发表于 2013-6-8 10:07:42 | 显示全部楼层
主要是和冷却曲线的形状和冷却速度有关。一般来讲,B和Mo元素有助于得到贝氏体。
发表于 2013-6-8 12:25:20 | 显示全部楼层
其实对于比较大的渗碳件,淬火后有些区域也会产生贝氏体,贝氏体并不一定是要等温得到的,问这样的问题的目的是什么?
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-8 14:50:15 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2013-6-4 08:54
连续冷却,如果冷却曲线穿过贝氏体区,就会有贝氏体。所以我们看淬火组织时,经常看到上、粒、无碳化物、下 ...
严工你好!请问在显微镜中400倍下能否看到下贝氏体?我们是20CrMnTi渗碳后直接淬火。
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:32:26 | 显示全部楼层
希望大家可以举一些实例来说明啊
发表于 2013-6-8 17:51:37 | 显示全部楼层
可以部分贝氏体转变。
签到天数: 809 天
发表于 2013-6-9 09:04:49 | 显示全部楼层
400X下能看到。。。。。。。。。
发表于 2013-6-9 18:28:39 | 显示全部楼层
guojilong 发表于 2013-6-5 17:40
有一种操作方法叫“自回火”应该可以。
对不起,错了,呵呵。回火马氏体。
发表于 2013-6-9 21:49:37 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2013-6-9 09:04
400X下能看到。。。。。。。。。
什么工艺?什么淬火介质?工件的大小是多少?什么情况下会出现下贝?如果是正常的渗碳淬火和正常的淬火介质,怎么可能出现下贝?这种组织是否合格等,麻烦严工解释一下?
发表于 2013-6-9 23:38:43 | 显示全部楼层
当然会啊,这个和冷却速度有关系
签到天数: 809 天
发表于 2013-6-10 08:22:21 | 显示全部楼层
孔原 发表于 2013-6-9 21:49
什么工艺?什么淬火介质?工件的大小是多少?什么情况下会出现下贝?如果是正常的渗碳淬火和正常的淬火介 ...
没有解释,只有事实。当然首先要认识贝氏体,不过低碳钢的下贝氏体比较好认,针片状的就是。
发表于 2013-6-10 09:33:34 | 显示全部楼层
事实怎么证明?还有待您来揭开真相。
签到天数: 809 天
发表于 2013-6-10 14:24:48 | 显示全部楼层
孔原 发表于 2013-6-10 09:33
事实怎么证明?还有待您来揭开真相。
不用我来,如果你有兴趣,可以找些材料,以不同的冷却速度介质做连续淬火,然后由表及里看金相,你一定能看到贝氏体,而且可以看到很多种的贝氏体。
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.036388 second(s), 19 queries .
