楼主: 司马虫虫
[原创] 炉温跟踪仪的应用
发表于 2014-8-6 15:59:00 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2014-7-31 15:10
可以的。但基本上我们建议用户是不入水
850度,25小时,5点,炉糛截面800*300,shanth2011@163.com   QQ 664490837
发表于 2016-6-2 11:10:55 | 显示全部楼层
您好,请问你这个是同一台跟踪仪既可以测试工件温度又可以测试炉温吗?反应出来的热处理曲线图是工件温度和炉温分开的还是一起的?
 楼主| 发表于 2016-6-2 16:41:21 | 显示全部楼层
秦芹12321 发表于 2016-6-2 11:10
您好,请问你这个是同一台跟踪仪既可以测试工件温度又可以测试炉温吗?反应出来的热处理曲线图是工件温度和 ...
这是完全可以的。  只是布偶位置的问题
签到天数: 21 天
发表于 2016-6-18 08:45:25 | 显示全部楼层
说好用也好用。不好用也不好用。是对使用环境来说的。上次一个客户的箱子在真空炉里烧坏了,一次就去了20w。
 楼主| 发表于 2016-6-20 09:02:54 | 显示全部楼层
lf_strong 发表于 2016-6-18 08:45
说好用也好用。不好用也不好用。是对使用环境来说的。上次一个客户的箱子在真空炉里烧坏了,一次就去了20w ...
你们家的炉温跟踪仪没有无线么 ?如果有的话 可以通过无线看到仪器本身的运行状况,当发现里面温度不正常的时候是可以采取抢救措施的啊 !
签到天数: 21 天
发表于 2016-6-23 19:59:19 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2016-6-20 09:02
你们家的炉温跟踪仪没有无线么 ?如果有的话 可以通过无线看到仪器本身的运行状况,当发现里面温度不正常 ...
不是我们的设备和仪器,只是刚好我们在他们单位装设备遇到的,当时是在真空炉里面烧坏的,因为真空炉高温时不能打开门!
签到天数: 25 天
发表于 2016-6-24 08:37:18 | 显示全部楼层
我们是山西迪思凯瑞科技有限公司,我公司自己研发的无线实时炉温跟踪仪可以为热处理用户提供全方位的测温需求,包括温度跟踪,工件本体温度记录,炉温均匀行测试,温度曲线分析等,无线实时数据传输,如果有疑问请与我联系QQ3016762电话13934601886(罗)
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
djh088 -1 违规内容!
 楼主| 发表于 2016-6-24 12:11:36 | 显示全部楼层
lf_strong 发表于 2016-6-23 19:59
不是我们的设备和仪器,只是刚好我们在他们单位装设备遇到的,当时是在真空炉里面烧坏的,因为真空炉高温 ...
温度多高?时间多长?
发表于 2016-7-9 13:37:04 | 显示全部楼层
出现这种情况就没有补救措施吗?是不是可以及时降温检修后再热处理呢?否则工件损坏损失是真不小啊
签到天数: 21 天
发表于 2016-7-11 22:39:26 | 显示全部楼层
应该是出了什么意外情况吧,具体不是很清楚,本来说好他们测完了放到我们设备上测的,结果第二天告诉我们烧坏了。
GMT+8, 2026-6-29 22:47 , Processed in 0.031695 second(s), 20 queries .
