查看: 5890|回复: 4
[讨论] 表淬回火时间的工艺规范
签到天数: 8 天
发表于 2013-6-4 22:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前公司有表淬回火工艺规范,几十年没变过,根据工件有效尺寸来制定回火时间,有效尺寸越大回火时间越长,但淬硬层只有3-30mm,(本公司有中频和工频,工件直径20-1400mm)请问回火时间有必要随有效尺寸的增加而加长吗?有这方面的规范吗?为了节约能耗,想缩短回火时间
发表于 2013-6-4 23:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
回火时间分升温时间和保温时间,工件尺寸大,因此升温时间会拉长,保温时间是温度到达保温温度下限开始计时的温度,个人以为,表面淬火,有效硬化层就那么几毫米,保温时间一个小时以上即可。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-5 07:54:55 | 显示全部楼层
回火的部分主要针对淬硬层这一部分,楼主可以研究一下感应回火
发表于 2013-6-5 08:07:45 | 显示全部楼层
想知道大概都是什么温度回火
发表于 2013-6-5 08:55:23 | 显示全部楼层
回火温度是根据技术要求的表面硬度制定的,可以查下技术手册,感应淬火后一般是低温回火,也有的是中温回火,至于保温时间,如果不计算升温时间,一般是2-3小时,如果工件有效尺寸大可以3-4小时!
GMT+8, 2026-7-19 03:23 , Processed in 0.028499 second(s), 21 queries .
