查看: 13219|回复: 27
[讨论] 65Mn弹簧片什么炉子做的最好
签到天数: 7 天
发表于 2013-6-5 09:47:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下我们有个弹簧片要求很高,我想问一下哪种炉子做的最好,硬度要均匀。
发表于 2013-6-5 11:03:48 | 显示全部楼层
多大尺寸的?具体要求是什么?
签到天数: 494 天
发表于 2013-6-5 19:00:27 | 显示全部楼层
这个应该与炉子没有关系。主要是你的工装夹具要到位。才行啊。就是井式炉、网带炉、多用炉都可以。
发表于 2013-6-6 10:25:50 | 显示全部楼层
建议采用盐浴氮化炉,具体可跟我联系  张热处理 15062000518
签到天数: 881 天
发表于 2013-6-6 10:42:22 | 显示全部楼层
网带炉盐浴等温淬火效果不错!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2013-6-6 10:42
网带炉盐浴等温淬火效果不错!
请问你们这类产品多吗?你们是不是用这种淬火的啊
发表于 2013-6-7 15:54:19 | 显示全部楼层
有没有弹簧片的照片?发一个照片看看基本就知道了呀!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 07:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
外加工的什么产品都有
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-8 08:03:50 | 显示全部楼层
要好的话就是盐浴炉了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-6-8 08:03
要好的话就是盐浴炉了。
是网带加热,盐浴淬火吗?还是什么,盐浴炉不是很了解!
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-8 09:25:14 | 显示全部楼层
每种炉子都有自己的优缺点,不能以偏概全。还是应以工件的技术要求来定吧!
发表于 2013-6-9 16:11:05 | 显示全部楼层
网带堪称弹簧的神器
发表于 2013-6-9 16:13:07 | 显示全部楼层
要求高是指什么要求?    要求说出来大家分析下~
我刚刚楼上说错了,没有要求什么设备都不能做......
发表于 2013-6-9 16:27:48 | 显示全部楼层
“请问一下我们有个弹簧片要求很高,我想问一下哪种炉子做的最好,硬度要均匀”。这个问题我可以回答,楼主说的弹簧片是否就是类似于钢板弹簧呢?我估计这里面做这样产品的太少?钢板弹簧,又称悬架弹簧,是一片片不同规格不同弧度的弹簧片组成的。应用范围较广:汽车、摩托车、电动车、面包车,此类弹簧片目前最常用的淬火炉是步进式的,回火炉是网带式的,回火温度在450-550之间。现回火炉都用小循环方式,可以让其温度均匀,硬度均匀。我们设备均能达到控温精度正负2度。如需交流请联系:376263820
发表于 2013-6-9 23:33:48 | 显示全部楼层
井式炉、网带炉、多用炉都可以
发表于 2013-6-10 13:04:35 | 显示全部楼层
寒风劲草 发表于 2013-6-9 16:27
“请问一下我们有个弹簧片要求很高,我想问一下哪种炉子做的最好,硬度要均匀”。这个问题我可以回答,楼主 ...
是多点测试的结果还是热电偶控制表显示的结果±2度(网带有效加热区多长几区加热?)设备是哪产的设备有这么高的精度?
还有点疑问啊(加热810和加热815有这么变化)(我再打个比方弹簧片450度和455回火硬度或组织有多少变化?)(550度和555度回火硬度或组织有什么变化?)
如果检测不出来变化控温精度±2度有何意义?你是给你使用的设备做广告吗?
我们使用的网带炉控温精度没有你说的那么强悍~小剪刀(刀头材料65Mn厚度是0.8-1.2mm)我们做出来硬度范围是62±1度HRC~
你们那能控制出更高的精度吗~如果能我给你发个一吨去做价格你自己定~
另外还有一种配件是绑扎器的压簧片0.15mm硬度要求420±20HV10你那能做吗?(量不是很大一个月估计有300KG)
签到天数: 119 天
发表于 2013-6-11 09:23:57 | 显示全部楼层
楼主说的是65Mn弹簧片,我估计应该不是你说的弹簧钢板哦,材质不一样
发表于 2013-6-11 12:49:13 | 显示全部楼层
提出类似问题好像:小老板不想花钱(其实身边到处都是可解决问题的老师傅)。操作者不会临时发问:(可能是实践者几年或几十年才搞明白的为什么要告诉你?)。行业几十年退了休再找工作碰到的大多是此类问题,一看就明白说了被辞不说也被辞。也看到些无脑老同行靠出卖行业通用技术为的是多干几年,五六十岁的人每天要搬抬几吨的零件
签到天数: 1786 天
发表于 2013-6-11 22:22:03 | 显示全部楼层
我们65Mn弹簧片是用中温盐浴炉做的。盐浴炉850度保温3分钟,5%氯化钠水溶液淬火,清洗后井式炉380度回火1.5小时。检测硬度HRA74
发表于 2013-6-11 23:23:38 | 显示全部楼层
盐浴就是效果会好一点 但是我也感觉和炉子关系不大 楼上说网带炉比较好 也许吧 但是我感觉和工艺的影响比较多
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.036961 second(s), 21 queries .
